![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2007 Residenza: Cosenza
| Come si ricoprono le ali centinate con termoretraibile? Cari amici, mi rivolgo di nuovo a Voi per chiedere: come si adopera il termoretraibile su ali centinate? o per coprire eventuali fori? Qual' è la tecnica che utilizzate? Qhali sono i materiali che utilizzate? (stiropor, oracover, ecc.) Grazie anticipatamente. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dopo di che, è solo questione di pazienza ![]() Io comincio sempre dalla parte inferiore dell'ala; se necessario passo un poco di turapori sulla struttura, ma per pigrizia lo faccio davvero di rado, solo sugli idro che non gradiscono l'acqua ![]() Ciò detto, tagli una bella fettona di termoretraibile, con margini abbondanti rispetto alla pianta dell'ala da ricoprire. Cominci a farla aderire col ferro al bordo d'entrata (magari facendo qualche prova prima per trovare la giusta temperatura) poi la tendi con le dita e la appiccichi al bordo d'uscita. Quando sono ragionevolmente tesi entrata e uscita, col ferro passi tutta la superficie della plastica, premendo un pochino per farla aderire alle centine, ai longheroni e agli eventuali delta box. La tendi bene, come un tamburo. Poi rifili col cutter affilato (consiglio lama nuova) il termoretraibile che avanza, e passi alla pagina superiore dell'ala. Occhio alle svergoloature; se l'ala si storce un pochino, dovrai correggere il difetto usando il phon per regolare le tensioni della pellicola. Sembra facile, ma non lo è; una buona ricopertura la si ottiene solo con l'esperienza. ![]() Per i buchi, è molto più facile: se l'ala è centinata, centine e longheroni la divideranno in tanti quadratini. Tagli via quello (o quelli) col buco e poi richiudi con una pezza. se il termoretraibile è opaco, e il buco è piccolo, è ancora più facile: ci fai la pezza e la appiccichi sopra il buco. ecco qui un mio modello ricoperto in oracover. ![]() ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Proverbio mia tribù dice: seguire istruzioni,quando ci sono. Ehstìkatzi | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
grande Capo avere specificato ........quando ci sono............. se però prendi rullo nuovo e intero istruzioni ci sono senz'altro. ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
stupido viso pallido masali pensava istruzioni di modello ![]() ...anche perché viso pallido masali essere tirchio, lui comprare solo a metro quello che gli serve. e poi trovarsi sempre a dovere incollare ritagli perché sottostimato superficie ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Io preferisco di gran lunga la carta Modelspan, ma sono anni che non riesco a trovarla. Quindi sui modelli un pò grandi uso la seta, mi viene molto meglio che il termoretraibile. ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Guarda se questo sito ti aiuta un pò a livello fotografico. http://www.rcmodelbouw.nl/oracoverhandleiding.html
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
ali centinate in depron | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 61 | 28 febbraio 09 17:20 |
Maledette ali in depron centinate!!! | Neway | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 04 maggio 07 20:40 |
Ricopertura ali centinate (consigli) | wings65 | Aeromodellismo Principianti | 18 | 09 gennaio 07 20:38 |
Ali centinate con leggera freccia | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 26 marzo 05 09:04 |
scaletto per cstruzione ali centinate | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 29 agosto 04 19:35 |
