Vecchio 03 luglio 07, 23:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 06-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Richiedi info su Supertigre 90......
Secondo mè il mio Supertigre 90 no tira come si deve
9.400 giri con una elica 13x7 forse troppo grande che mi consigliate ...??
Qualche giro in più dovrebbe farlo credo chi mi da qualche consiglio ci ho messo anche un 10 % di nitro ma più giri zero...
Grzie .....
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 07, 13:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
il 90 di un mio amico faceva 10.000 giri con una 14x8.. ergo il tuo deve avere qualcosa che non va.. smontalo e controlla tutto..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 07, 16:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da staudacher76
Grzie .....
Prima di smontarlo prova a smontare il carburatore e pulirlo da ev. impurità, prova poi ad usare miscela con 13% olio sintetico e 5% ricino senza nitrometano (ai supertigre serve a poco) puoi provare inoltre con una candela rossi n. 4!
Nel mio supertigre usando solo ricino oltre a non prendere tutti i giri il motore sembrava impastato!
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 07, 16:07   #4 (permalink)  Top
Immagini: 9
Grzie .....
Altra cosa filtra la miscela con imbuto e scottex, prima di utilizzarla!!
Vecchio 04 luglio 07, 21:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di odontomic
Data registr.: 07-02-2007
Ho avuto il tuo stesso problema tempo fa ...il motore nuovo che più di una 13/7 apc non riusciva a portare. Rassegnatomi ci volavo con un modello tranquillo senza pretendere cose eccezionali fino al giorno in cui mi si spegne di botto in volo ed una volta atterrato constato la totale assenza di compressione. Morale mi si è disintegrata la fascia in volo danneggiando il pistone. Ritirati e montati i pezzi nuovi noto che il motore era diventato una belva come non lo era mai stato e con la vecchia elica andava fuori giri. Ho messo così una 14/8 e fa 10000giri tranquillo. Morale della favola....c'era un difetto di fabbrica sulla fascia che non gli faceva tirare il massimo dei cavalli.
Fossi in te (se tutto il resto è ok) con due lire ci farei un pensiero....
P.S. il mio l'unica candela con la quale va bene è l'OS-F
odontomic non è collegato   Rispondi citando
supertigre 91? bricolista Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 09 aprile 07 22:36
Supertigre? _sync_ Aeromodellismo Principianti 13 03 febbraio 07 22:21
Supertigre g51 dani44 Aeromodellismo 4 25 agosto 06 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:55.
