27 giugno 07, 23:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Recanati MC
| Asse motore & serbatoio
Ciao a tutti... Ho un dubbio che mi avvolge la mente! Sto preparando un cap 232 mod. Breitling. Arrivato al punto di posizionare il motore mi sono bloccato, in quanto: la regola dice che lo spillo del massimo dovrebbe stare 1 cm (circa) piu' in alto della mezzadria del serbatoio! Il motore in oggetto è un Os 65 LA, e come tutti sapete, lo spillo del massimo si puo' capovolgere. La mia situazione ideale per mettere il motore è a 45° con la testa in basso, quindi mi troverei lo spillo in alto e il carburatore in basso e di conseguenza non sono neanche sullo stesso asse. Puo' funzionare la cosa? o devo sempre mettere in asse spillo e carburatore? Se sono stato compresivo resto in attesa dei vostri consigli.
__________________ |
28 giugno 07, 06:41 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=56814 Mi auguro che sia chiaro | |
28 giugno 07, 09:19 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
28 giugno 07, 15:43 | #5 (permalink) Top |
Non è proprio la regola che conosciamo ma se a voi va bene così.... Forse il nostro amico si trova in difficoltà perchè il motore è a 45 °, ma se legge il link che gli ho indicato non dovrebbe (almeno mi auguro...) avere problemi |
28 giugno 07, 16:21 | #6 (permalink) Top | |
Se invece ti riferisci alla definizione di getto intendo dire il centro del tubetto. In pratica il punto in cui c'è la fessura in cui passa la miscela all'altezza del venturi del carburatore.
28 giugno 07, 19:22 | #7 (permalink) Top | |
__________________ | |
29 giugno 07, 09:09 | #8 (permalink) Top | |
Io normalmente metto la mezzeria del motore esattamente all'altezza del riferimento (cioè del getto). In questo modo minimizzo le differenze.
02 luglio 07, 12:16 | #9 (permalink) Top | |
Non ti sei chiesto il perchè del "cm o poco meno "? In volo rovescio il motore tende a smagrire leggermente, altrimenti non si spiegherebbe la differenza di posizione del serbatoio nei due assetti.. Poi, all'atto pratico, un motore può essere insensibile a quella variazione, sta di fatto che, rispettando quanto indicato dal costruttore, non ho mai avuto il minimo problema di carburazione in volo con motori senza pompa | |
02 luglio 07, 15:18 | #10 (permalink) Top | |
Comunque centimetro più o meno l'importante è che sia messo come entrambi abbiamo descritto...
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? | Rata | CNC e Stampanti 3D | 12 | 19 aprile 13 19:58 |
ASSE MOTORE | cremo | Navimodellismo a Motore | 7 | 27 ottobre 05 10:03 |
Asse motore | chetto1965 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 24 ottobre 05 20:45 |
Angolo tra asse motore e asse modello | knappe | Aeromodellismo Principianti | 5 | 02 aprile 05 18:11 |
asse motore | fede_90 | Navimodellismo a Motore | 3 | 19 marzo 05 09:37 |
