![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Ciao a tutti, dato che ho un G51ring regalatomi da un amico, di fabbricazione italiana , ha 15 anni e a circa un anno è fermo, ho deciso di metterlo su uno jupiter. Ha una candela OS 8 da lui a suo tempo installata, ma il carburatore che perdeva miscela a tutto spiano, con oring del max e molla pressochè inesistemnte, spillo del max con punte di rugine e spillo del minimo non centrato sulla vite, ho deciso di cambiare il carburatore con uno nuovo. Ieri ho provvato il motore e ho problemi di trnsizione dal min al max, se rimango un po' al minimo, appena spalanco il mot borbotta e si spegne. Smagrito un pelino il min, il mot non va al massimo e si spenge !!!!!....... . Cosa devo fare ? la carburazione a soffio del minimo ? Volevo capire meglio la procedura: lo spillo del max lo lascio aperto come sta, poi metto il carburatore al min e soffio nell'ingresso della mix regolando la vite del minimo finchè non passa aria ? Corretto o tombato tutto ? Ah avevo iniziato a provae il motore con una r4 ma ho visto che con OS8 iniziava ad andare meglio........ Mix 5% nitro Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2006
![]() | Citazione:
Se prova ad ingrassare il massimo prima di tutto. Se vuoi provare a fare la carburazione soffiando, chiudi lo spillo del minimo, poi apri il tamburo e soffiando nel tubicino di alimentazione apri lo spillo del minimo finchè non senti passare aria. Non c'è un punto fisso, quella è solo una base di partenza per la carburazione. Come candela, la OS8 va bene. Se vuoi usare Rossi, prova una R3, la R4 è troppo fredda. Mandi Andrea | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie mille, domani proverò..... Una cosa, ma la OSF che ho letto nel forum andare bene per questo mot (ne ho una) va meglio della OS8 ? E' più calda o più fredda della OS8 o R3? ![]() Grazie milleeeeeeee... Tonino |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | Citazione:
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Io lo ho carburato alla perfezione dopo aver tribolato un bel po'. Se vuoi puoi usare la mia regolazione del min. e poi regolarti da lì: farfalla al min. (apertura 1,5mm), chiudi tutto lo spillo del min. e poi aprilo di 4 giri e 1/4, dopodichè chiudi lo spillo del massimo e aprilo di 2 giri. Una volta fatto questo metti in moto, fai scaldare con il gas aperto di circa 1/4 poi spalanca e regola il massimo. Fatto questo chiudi gradualmente il gas e controlla se il min. torna regolare...aspetta una trentina di secondi e spalanca di colpo...il motore dovrebbe andare al massimo senza esitazioni o al massimo con un lieve borbottamento. Se borbotta abbastanza chiudi di circa 1/4 di giro, se invece buca apri di circa 1/4 di giro. Vedrai che non dovresti aver problemi. Ti consiglio vivamente di metterci la candela OS-F, fa tenere un minimo molto regolare e migliora anche i passaggi da min. a max. Io lo faccio andare con una miscela 18% olio(sint.+ ricino) e 5% nitro. Ciao. |
Ricambi G51Ring Made in Italy | Tonino66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 17 luglio 07 09:06 |
Il metodo del soffio per regolare il minimo | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 19:58 |
