Vecchio 11 giugno 07, 21:25   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Residenza: Venezia Veneto
Non serve niente di speciale,basta un pò di silicone sulla base della marmitta e come per magia non perderai mai più la marmitta.Provare per credere.
delfino1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 10:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Originalmente inviato da delfino1
Sulla base dove?
Tra lo scarico ed il collettore marmitta? in pratica una specie di guarnizione?
oppure nei filetti della vite?
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 10:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Originalmente inviato da skyghost
Sulla base dove?
non sulle viti, spalmala a uso guarnizione sulle due superfici a contatto.
ciao.
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 11:09   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SP57
ciao.
ma allora non il normale silicone ma quello per alte temperature.. giusto?
quello rosso?
Il Fantasma
Vecchio 12 giugno 07, 11:16   #15 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Exclamation
La marmitta è attaccata alla testata solo con viti NON passanti.
Infatti al campo mi hanno detto di forare e mettere il dado...
Maha... ma allora?!! Soluzione rapida e precisa, senza sporcarsi di sigillanti... e/o altro di simile, che ogni volta sarebbe da ripristinare tenuta dopo eventuali smontaggi...!!! Tutto stò casino... per cosa, bòh?!
  Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 11:20   #16 (permalink)  Top
proprio per non bucare il carter del motore..
Il Fantasma
Vecchio 12 giugno 07, 13:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
per tutti quelli che mi hanno scritto di mettere il frena filetti ed il controdado: Non ricordate che le viti non sono passanti??
Comunque penso mi cimenterò con la pasta per le testate.. ma cacchio... comperare una confezione per una goccina di sigillante... uff......
Possiedo anche io un supertigre G51, un consiglio: Elimina la guarnizione originale dal collettore di scarico, il 90% delle volte è causa della perdita del collettore in volo!! Usa magari della pasta rossa o di altro tipo come ti hanno consigliato sopra.. per i bulloni o viti che siano io uso frenafiletti medio loctite e ti assicuro che non ho più avuto problemi di auto svitamento!! Buoni voli
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 15:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ho il 40 (7,5 cc), il 45 e mi è passato per le mani il 51, con le marmitte originali le viti erano e sono tutte passanti , il problema è che sono da 3,5 introvabili.
"W la gnocca "
Vecchio 12 giugno 07, 18:00   #19 (permalink)  Top
Sulla base dove?
Esatto.Prima però elimina la guarnizione originale.Va bene il silicone normale,quello trasporente per intenderci.ciao
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
