08 febbraio 09, 13:40 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
..meglio magari su un'altro motore, sarebbe controproducente appesantire un modello acrobatico come un Extra Fliton con Os 91, di altro peso.. Ultima modifica di Poldo111850 : 08 febbraio 09 alle ore 13:44 | |
08 febbraio 09, 13:46 | #22 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ad ogni modo potete già divertirvi con un normale monocilindrico Glow aquistando una centralina di accensione eletronica nel sito della Jonatan che ne vende di complete per i motori spark a 2T. il costo è intorno hai 120 euro. Completo di tutto: sensore, magnete da posizionare nel mozzo portaelica, centralina, cavo shermeto candela. Dove te solamente sostituire la pipetta che logicamene e per cndele più grosse. Gi unici accorgimenti sono: che se il motore lo fate andare a metanolo dovete dare un anticipo (che mediamente e di 10°) almeno di 30° perchè il punto di accensione del metanolo e diverso da qello della benzina. Potete già lavorare con il 7% di olio per 4T e 10% i due tempi. In più ricoradate che la scintilla avverrà sia nel PMS che nel PMI come nelle moto per cui attenzione alla fase. |
08 febbraio 09, 13:49 | #23 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
be diciamo che il tutto non supera i 130Gr ma sicuramente per un aero da gara vuol dire molto a meno che non vengano gia stimati i pesi in fase di progettazione e costruzione. Purtroppo io mi occupo i aerei più grossi con motori radiali per cui i pesi di questo genere sono per me molto influenti. |
08 febbraio 09, 13:55 | #24 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| OS 91 Surpass
infatti io ho proprio sperimentato la cosa su un OS 91 Surpass che sta girando a meraviglia e gira con una centralina da 2T di un MVVS e in più con il 7% di olio di ricino purissimo e non acido. Il tutto montato su un GeeBee E se senti il minio svieni. L'unica cosa sono le candele: Le normali compagniucci Fileltto Glow 1/4 x 32 costano intorno hai 17 euro invece le NJK ME8 cira 67 euro ma si trovano intorno hai 37 volendo. Bisogna però dire che è un'latra musica il motore e molto molto più regolare. |
08 febbraio 09, 13:56 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 febbraio 09, 14:03 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 febbraio 09, 14:36 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Ciao Poldo, no, l'olio di fagiolo non deriva dalla pianta di ricino. A proposito della CDI sul 91 surpass, non varrebbe certamente la pena dati i consumi irrisori del motore, la perfetta regolarità e l'aumento di peso non indifferente che l'accensione elettronica indurrebbe in un motore già di per sè non leggero |
08 febbraio 09, 14:53 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riguardo al resto hai pienamente ragione. Grazie delle risposte come sempre | |
08 febbraio 09, 15:09 | #30 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
be ad essere sincero questo prprio non lo so. Ho sentito anche io che poteva essere di fagliolo, ma a me risulta sia un olio minerale. Comuque sono ignorante in materia di oli. Posso comuque dire che chi mi fa le miscele e cio la ditta ROGA mi ha assicurato che i nuovo ol di ricino di altissiam quelità epuri con costi molto superiori non anno acidità e qundi non intaccano ne cuscinetti ne altro e in più non incollano il motore qundo lo si lascia fermo 'inverno. In più assicura che da sempre è di fatto e lo "dicono tutti" il miglior lubrificante esistente sulla faccia della terra per cui..... Io comuque garntiso i miei motori solo con lubirficanti simili. Quelo sintetico anche se buono non ha le stesse crattristice e in più dopo una certa temperatura plastifica non lubrificando più perfettamente. In più non si riesce a miscelare sempre bene, e asscondo del tipo di olio forma della pannetta moiccia qundo lo si mescola che finedo nei condotti ostruisce tutto. qundi occhi o quando si fa intrugli fatti in casa con olio sintetico |
Metanolo, nitrometano & c. | stradivari | Aeromodellismo | 43 | 19 marzo 07 16:53 |
curiosità sul metanolo | edo volante | Aeromodellismo | 11 | 25 novembre 06 19:37 |
Centralina per motori a benzina (scintilla) | xitus | Circuiti Elettronici | 3 | 25 maggio 06 13:47 |
Metanolo e ricino | Mau89 | Aeromodellismo | 7 | 25 gennaio 05 21:44 |
