Vecchio 07 giugno 07, 17:58   #31 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da emilio59057
ma riuscirei a fare andare un motore modellistico diesel con questo olio?
certo che sì, va molto meglio che il gasolio, il petrolio e l'altra merda fossile.
ovvio che cio devi mettere anche l'etere, che è il secondo componente essenziale del motore diesel. e un olio che non bruci, tipo quello sintetico o il buon vecchio olio di ricino per lubrificare.
Vecchio 07 giugno 07, 18:08   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
e per le parti come mi posso orientare?
emilio59057 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 20:34   #33 (permalink)  Top
ho trovato nell'altra discussione questo
va bene per tutti i motori?
devo guardare il 3^ punto?
Vecchio 07 giugno 07, 20:50   #34 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Nella scala delle caratteristiche degli olii ( non solo vegetali) adatti ai nostri scopi, al primo posto vi è l'olio di ricino per la più elevata resistenza alle pressioni specifiche dei nostri micromotori e per la più elevata temperatura di krakerizzazione...subito dopo viene l'olio di colza.
Sono anni che mi prefiggo di provarlo....ma non ho ancora deciso con che motore......
Vecchio 07 giugno 07, 20:54   #35 (permalink)  Top
ma tu che miscela usi?
Vecchio 07 giugno 07, 20:59   #36 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Sono un nostalgico del regime.
Vecchio 08 giugno 07, 11:07   #37 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
io uso 2 parti di olio di mais e una parte di etere: il motore pare gradire, il fumo quasi scompare, puzza un po' meno.... unica accortezza essendo più denso un po' meno compressione e sconsigliato nelle stagioni fredde. penso che possa essere una mano santa per i motori spompati vista la maggior densità. ovviamente non so dirvi alla lunga se ci possono essere problemi di maggiori incrostazioni: non credo di averci fatto manco 40 minuti di funzionamento totale!
per quanto riguarda il ricino sono un po' scettico in generale per i problemi collaterali di ingommamento interno ed imbrattamento esterno, ancor di più scettico nei diesel visto le basse temperature di funzionamento di questo motore.... comunque se ha ancora così tanti estimatori un motivo ci sarà.... forse nostalgia?
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 15:14   #38 (permalink)  Top
io di motori diesel fino a dieci giorni fa non sapevo neanche che esistevano
ho trovato questo http://cgi.ebay.it/Vintage-A-M-10-Mk...QQcmdZViewItem
può essere valido?
riesce a tirare 650g di aliante?
Vecchio 08 giugno 07, 15:37   #39 (permalink)  Top
L'avatar di eros
può essere valido?
non conosco quel motore ma a lume di naso direi che te lo tira su alla grande. occhio che se ti interessa dovrai combattere per l'asta!
in bocca la lupo e facci sapere.
Vecchio 08 giugno 07, 16:38   #40 (permalink)  Top
dici che sono motori molto richiesti?
al massimo 30 euri altrimenti se lo tengono, visto che non ho neanche la sicurezza che funzioni
Motori diesel , il ritorno ? seth1974 Aeromodellismo 25 01 marzo 08 11:50
Tutto Sui Motori MrLupin Elimodellismo Motore Elettrico 5 16 marzo 07 09:11
Motori diesel fofona Aeromodellismo Principianti 5 11 febbraio 05 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
