30 luglio 08, 10:01 | #81 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
non ho capito bene la seconda parte, comunque il getto non va ruotato a casaccio! il cilindretto d'ottone ha su un lato un taglietto (comunemente chiamato "fighetta"... no comment please), questo taglietto va posizionato con accuretezza lungo l'asse del venturi, rivolto "verso il basso", cioè verso l'interno del motore. Ruotare il getto significa problemi soprattutto a regimi medio bassi, quando il flusso d'aria aspirato è inferiore. | |
30 luglio 08, 11:29 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2008 Residenza: CORK IRLANDA
Ciao Simone, ho verificato la posizione del "taglio" ed e' correttamente allineato quando la connessione al tubo della miscela e' perfettamente orizzontale (in linea con l'asse del motore). Spero che la preossima volta che provero' il motore questo risolvera' il problema. Per quanto riguarda il possibile problema al cilindretto (valvola) che ruota all'interno del carburatore non so esattamente come descriverlo ma se hai smontato lo stesso in passato avrai visto che l'esterno non e' cilindrico per tutta la lunghezza dello stesso. Un lato, quello dalla parte della connessione al serbatoio, e lavorato in modo da eliminare una sezione del diametro estrno fino ad arrivare quasi a quello interno. Nel mio caso in un punto sembra che hanno tolto troppo materiale ed ora che un passaggio tra la parte piatta (lavorata) e l'interno del cilindretto in contatto con il supporti cilindrico del getto a "fighetta". Anche se non sono molto convinto spero di avere chiarito un po' a cosa mi riferisco. Saluti, Federico |
30 luglio 08, 12:09 | #83 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
guarda di motori ne ho decine e di carburatori glow ne ho smontati un bel po', ma faccio fatica a capire cosa intendi. Forse ti riferisci alla scanalatura dove scorre la vite guida del tamburo? cioè quella vite che tra l'altro regola la battuta del minimo?
30 luglio 08, 12:24 | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
questo serve solo per fare da battuta alla vite del minimo ( che molti non usano per poter spegnere il motore con il throttle-cut ) probabilmente, in fase di lavorazione, hanno ecceduto con la fresatura e sono arrivati al foro in cui passa lo spruzzatore...ma questo nn dovrebbe comportare nessun problema particolare alla carburazione... a meno che tu non abbia aria che ti trafila dalla vite del minimo....io uso fermarla con un goccio di frena filetti medio per nn perderla....e non uso la battuta, la tengo avvitata solo quanto basta. piuttosto il carburatore è tutto a posto ? la molla di richiamo del tamburo ruotante c'è? quella all'interno dello spillo del mx e relativo OR piccolissimo ci sono ?tutti gli OR sono buoni e di dimensioni giuste ? ( fai riferimento all'esploso del carburatore per capire come è assemblato il tutto, magari ) domanda sciocca: il carburatore è inserito completamente nel carter, sino a battuta sull'OR ? ( è ricapitato che l'eccentrico di bloccaggio avesse "segnato" il carburatore e questo nn si inseriva più del tutto,anche se sembrava, con leggero passaggio di aria...)
__________________ Simone | |
31 luglio 08, 08:28 | #85 (permalink) Top |
Ciao Simone, scusa per la punteggiatura ma sono un po' arrugginito a scrivere in italiano. La tua ultima descrive esattamente quello che stavo cercando di dirti, il tamburo ha un passaggio dovuto alla troppa lavorazione. Anche io tengo la vite del minimo in modo da potere spegnere il motore col radiocomando, essendo la molla di ritegno abbastanza rilassata penso che il frena filetti e' una buona idea. Per quanto riguarda i pezzi ci sono tutti, come ho detto il motore ha circa 10 anni ma non avendo visto carburante mi aspetterei che tutti gli o-rings siano ancora buoni (a vista sembrano ok). Ricontrollero' il tutto appena possiblile. Gaurdando in giro in forum inglesi ed americani sembra proprio che questo st g51 ha causato mal di testa un po' a tutti, sono sorpreso che visto la frequenza di questo problema che ovviamente non tocca solo la produzione cinese la ST non abbia modificato il carb o diramato un set di istruzioni finalizzate a risolverlo...se veramente possibile. A livello di principiante la poteza del motore non e' importante qunto la semplicita' d'uso e sopratutto l'affidabilita'. Visto che di st g51 ne ho due spero proprio di riuscire a sistemarli... ti faro' sapere. Grazie mille. Federico |
31 luglio 08, 13:41 | #86 (permalink) Top |
il G51 ha fatto penare molti.....anche al ns campo ce ne sono diversi che vanno benissimo e qualcuno che invece fa veramente pena, nonostante tutti i tentativi di carburazione. il punto critico è quasi sempre il "passaggio" tra min e max: il consiglio è sempre lo stesso: cercare di regolare, con infinita pazienza, lo spillo del minimo, a volte con rotazioni micrometriche, ovviamente dopo aver regolato bene il massimo ed aver verificato che tutto sia a posto ( serbatoio, tubetti ecc ) spesso una candela diversa aiuta ( ottima la OS F ed anche la Enya 3 ) qualcuno ha trovato dei benefici anche "aprendo" lo scarico togliendo il diaframma ( se trapani dal foro di uscita con una punta di 5 o 6mm sentirai cadere il diaframma all'interno del barilotto:poi, con una pinza a becchi curvi ed un po' di pazienza, potri estrarlo dalla parte dell'ingresso) questo diminuisce la contropressione che lo scarico esercita e fa "sfogare" un po' meglio il motore. ps ma questo c'entra poco con la carburazione: la 10x6 è un po' piccola per il .51...lo fa urlare troppo...io uso la 11x6, puoi provare anche la 11x5 o la 10x7
31 luglio 08, 14:39 | #87 (permalink) Top |
Ciao Simone, originariamente avevo una 11x6 ma poi l'ho cambiata con una 10x6 per essere forse un po' piu vicino alla 10x7 specificata per il brake in. Al momento uso un vecchissimo ASP 46 che non ha girato da dieci anni e che dopo averlo installato e senza nessun aggiustamento del minimo (non so neanche se e' effettuabile) e' partito al primo colpo e gira la mia 11x6 che e' un piacere. Se fossi della ST sarei leggermente incacchiato!! Come ho detto da tipo molto testardo faro' di tutto per usare il g51 e se proprio ne saro' costretto cerchero' un carburatore usato di altra marca che possa essere compatibile. Devo sempre provare il secondo g51 magari sara' piu' facile. Prima di salutare ho un ultima domada, leggendo tra i diversi forum alcuni usano la OS-8 come candela alternativa. Io uso OS-8 sui miey hyper con molta soddisfazione e stavo per provarne una sul st ma quando ho tolto la candela originale ho visto che al contrario della os-8 quella st anchessan stampata 8 ha la filettatura lunga. Mi chiedo se chi usa l'os usa la filettatura corta ho c'e' un altro modello di os-8. A proposito di candele avendo ancora alcune rossi no. 4 a filettatura lunga l'ho provata senza particolare differenza di non-prestazioni, magari ci vuole qualcosa di piu' caldo? Cosa ne pensi? E' l'OS-f una candela col filetto lungo? saluti, Federico |
31 luglio 08, 16:36 | #88 (permalink) Top | |
personalmente usavo le Rossi 4 in estate e le 3 in inverno ( a parità di nitro=5% ) sono poi passato alle Enya 3 che uso sia in estate che in inverno e non solo sui ST non ho mai usato la OS 8 ( la 5 sì ) ripeto: numerosi .51 sono rognosi senza capirne il reale motivo mentre alcuni "fratelli" vanno bene da subito ( te lo dico per esperienza diretta sul ns campo ), un'attenta ( e laboriosa ) carburazione del minimo è indispensabile prova anche a variare la miscela, qualche motore sembra gradire una percentuale di olio più bassa; non aumentare il nitro perchè, almeno in questo motore, le cose peggiorano....... alcuni hanno installato questo carburatore Carburatore JBA 0.46 ma serve costruire una boccola di adattamento dato il diverso diametro del carburatore dal lato-motore. questo carburatore ( anche nelle versioni superiori ) sembra essere molto meno critico nella regolazione del minimo ed avere un "passaggio" min-max migliore...
31 luglio 08, 22:00 | #89 (permalink) Top |
User |
Spendo due parole, poi vedi se provare.. G51. 1-Candela: Rossi 4, 2-Miscela: Sintetico 18%, alcool, nitro zero o max 5%. Ricino se vuoi unirlo al sintetico max un 2-3%, oltre crea solo problemi e rogne di carburazione. 3-Il serbatoio se erroneamente posizionato crea molti problemi alla carburazione e pericolosi imbrattamenti e spegnimenti in volo. 4-regola sempre il minimo un pelino più magro, in volo si stabilizza. 5-frenafiletti sulla vite che tiene il tamburo del carbutatore (in volo si svita, fidati) e non è bello aspettare che finisca la miscela o cercare di atterrare col motore a palla. |
01 agosto 08, 14:23 | #90 (permalink) Top |
Grazie a tutti, per il discorso estate inverno qui posso fare inverno inverno cosi' risparmio sulle candele. Provero' l'os-8 visto che ne ho un paio non si sa mai. Per i tubetti e la posizione del serbatoio dato che l'asp funziona che e' una meraviglia mi aspetterei di non dovere modificarne la posizione. Penso che nonostante avere ordinato un irvine 46 mk4 lascero' l'asp fino ad avere ottenuto il mio A certificate e poi rioprovero' il g51. Sono convinto che riusciro' a sistemarlo ma preferisco rischiare death sticks quando saro' in grado di pilotarlo meglio. Per ora vi ringrazio e saluto, vi faro' sapere. ps. su Utube che' il video di uno in america che fa il set up ad un g51 ma cambia il carbutatore con quello di un os 61 fx senza nessuna modifica. Saluti Federico |
Carburazione minimo supertigre G51 | matteone | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 49 | 24 marzo 07 14:44 |
Perdita vite blocco minimo su supertigre G51 | matteone | Aeromodellismo | 5 | 15 marzo 07 09:38 |
problema carburazione minimo | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 35 | 01 febbraio 07 22:10 |
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? | Buldozzer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 giugno 06 11:33 |
problema carburazione supertigre 45 | TURBO | Aeromodellismo | 9 | 12 marzo 06 10:16 |
