09 giugno 07, 09:36 | #51 (permalink) Top |
User |
Per spezzare una lanicia in favore degli americani, probabilmente s iriferiscono alla sottrazione di calore che operfa la miscela quando viene aspirata nel cilindro, potrebbe essere possibile che il nitrometano aggiunto alla miscela in qualche modo modifichi la quantità di calore sottratto dalla miscela spruzzata. Di certo non si possono riferire al ciclo dello scoppio dove mi aspetteri comunue che a maggior potere di ossidazione corrisponda migliore combustione e aumento delle temperature...
__________________ The Harder you Train The Luckier you Get |
09 giugno 07, 10:32 | #52 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
I motori vanno scompressi per evitare il pericolo di detonazioni anticipate causate dalla eccessiva quantità di nitrometano. Infatti maggiore è la quantità di nitro e maggiore è la velocità di propagazione della fiamma in quanto il nitro accelera il processo di combustione. Se non si scomprime, aumentando il volume della camera di scoppio, si corre il serio pericolo di combustione anticipata con conseguente possibile sbiellamento. Inoltre, onde evitare questo pericolo, si devono usare candele sempre più fredde con l'aumentare della percentuale di nitrometano e questo perchè il loro maggior grado termico rende possibile alle candele fredde lo smaltimento di una maggior quantità di calore. Pertanto la temperatura scende non perché si aumenta la quantità di nitro bensì perchè viene aumentato il volume della camera di scoppio.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
09 giugno 07, 11:23 | #53 (permalink) Top |
User |
ok io non sono ne un chimico ne un ingegnere meccanico ma a questo punto possiamo dire che aumentando la percentuale di nitro si è costretti ad ingrassare la carburazione e ad aumentare la camera di scoppio poi la temperatura scende non so per quale fenomeno chimico-fisico ma scende
09 giugno 07, 12:55 | #55 (permalink) Top | |
09 giugno 07, 12:57 | #56 (permalink) Top | |
E' nato prima l' uovo o la gallina ? I fenomeni sono interconnessi....ma sarebbe interessante verificare il delta termico.
09 giugno 07, 13:32 | #57 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
09 giugno 07, 15:35 | #58 (permalink) Top | |
La mia interpretazione , che vuole essere per nulla lapidaria, l'ho sostenuta con argomentazioni che ritengo valide ( qualchecosina di motori endotermici l'ho pure studiata, tanti anni fa ) e non per sentito dire. Ma sono assolutamente disposto a ricredermi.....dati alla mano e se convenientemente riportati alle caratteristiche ambientali standard.
09 giugno 07, 19:46 | #59 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
09 giugno 07, 21:05 | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
del "veteran" o delle stellette o del contatore non me ne puo' fregare di meno ..... a me .... E' scritta in lingua anglosassone, perche' riporta dati ricuperati in un ambiente americano: le corse sui dragster, ho solo fatto un copia/incolla. riporto in italiano alcuni dati: Kenny Bernstein e' un tipo che fa gare con i dragster, ed e' stato il primo a superare le 300 miglia/ora sul quarto di miglio, in una corsa svoltasi nel 1992 come carburante in quell' occasione uso' una miscela alcool metilico/nitrometano col 90÷100 % di nitrometano. oggi i regolamenti impongono di non superare l' 85% dal momento che per ogni batteria, tra riscaldamento del motore, riscaldamento delle gomme, allineamento e corsa, si consumano circa 100 litri di quella miscela, penso che il nitrometano lo conoscano abbastanza, e se dicono una cosa, la dicano a ragion veduta, conoscendo cio' di cui parlano. detto questo, faccio riferimento alla mia firma, e vi saluto cordialmente
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
Carburazione minimo supertigre G51 | matteone | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 49 | 24 marzo 07 14:44 |
Perdita vite blocco minimo su supertigre G51 | matteone | Aeromodellismo | 5 | 15 marzo 07 09:38 |
problema carburazione minimo | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 35 | 01 febbraio 07 22:10 |
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? | Buldozzer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 giugno 06 11:33 |
problema carburazione supertigre 45 | TURBO | Aeromodellismo | 9 | 12 marzo 06 10:16 |
