Vecchio 15 giugno 07, 03:09   #21 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Ragazzi è arrivata la spectra e la futaba......
Basta fare i fuorilegge (che italianata...) e cominciare ad usare quelle....
E tutte le mie schulze 40mhz già piangono.....
Non ho mai subito interferenze in volo, ma una volta al campo, mentre carburavamo il modello, questo ha cominciato ad accelerare da solo e a muovere gli alettoni..... voli sospesi quella sera....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 03:15   #22 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da stroncapaperi
Eccola qui ho controllato, per la mia radio c'è già, devo solo scoprire i prezzi (già tremo.....)
futaba fasst
Vecchio 15 giugno 07, 03:20   #23 (permalink)  Top
Immagini: 11
futaba fasst
320 dollari la ricevente
160 dollari il modulo trasmittente.....
Aspetto che scendano ancora un po', ma prima o poi bisogna cominciare....
Cappero però la ricevente....
Vecchio 15 giugno 07, 12:18   #24 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
comunque il fatto che vi siano sempre piu' ponti radio (anche privati) sicuramente ha portato ad un aumento delle interferenze.
anche i famosi walkie talkie generano una caterva di disturbi, ne ho presi due della brondi, libera vendita, 40 mw, e se li accendo non si vola....
"W la gnocca "
Vecchio 01 gennaio 08, 15:15   #25 (permalink)  Top
L'avatar di 19ghost66
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Perugia
disturbi ed interferenze
Tutti discorsi letti sono validi ma è stato tralasciato un elemento abbastanza fondamentale....
Vedi caso di Torino e di Perugia, che molte erano le ipoetsi dei disturbi radio con conseguente rottura dei modelli in volo, finchè si sono scoperti veri e ropri autori dei disturbi radio....
Ben equipaggiati, si appostano nelle vicinanze, sparano qualche watt in piu e giu il modello di turno.....
poi, il modello a terra, (distrutto) ritornava a funzionare normalmente. In pratica solo il tempo necessario a cadere (stato di fale safe)...
19ghost66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 08, 18:53   #26 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
distubi radio
ciao... ame è toccato altro con la hitec: dopo aver distrutto un extra e uno yak 54 lo stesso pomeriggio, mi sono reso conto che qualcosa non andava.ho fatto controllare oltre che la rx e il resto, la tx!! risultato: aveva perso, in due anni scarsi di vita, il 50% di potenza di trasmissione!!!! premetto che a terra si faticava a vederlo, ma quando mi allontanavo un po'con il modello in cielo,era la fine. ripotenziata anche oltre il limite ammesso che è abbastanza basso di suo, ora va bene, ma l'ho messa lo stesso in un angolo e sono passato alla futaba in pcm. consiglio: ogni 6 mesi fare controllare la potenza di trasmissione della tx.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 21:02   #27 (permalink)  Top
Immagini: 11
aggiorno la discussione in quanto da due mesi circa ho preso il modulo futaba e la ricevente fasst, vanno molto bene e anche sotto tortura non presentano perdite di colpi...., il futuro...
Riguardo alla hitec......chi più spende...., meno spende..
Vecchio 04 settembre 08, 23:39   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: roma
Exclamation
Ragazzi non scherziamo! Le interferenze ci sono eccome.
Quest'anno svolazzavo nei pressi di lido dei pini con l'amico francesco con due modelli elettrici diversi e radio diverse e tutti e due avevano problemi di interferenze.Il bello è che l'interferenza si presentava sempre nel medesimo punto azimutale quasi sempre alla stessa altezza.Mi sono divertito a girare in tondo per poter verificare bene il fenomeno.Naturalmente volando sulla verticale il problema tendeva a scomparire mentre a quote bassissime è peggio.
Il mio amico Francesco che aveva una ricevente Corona questo problema invece non l'aveva perchè hanno un circuito che neutralizza le interferenze non prendendole in considerazione.
lampo5352 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 11:58   #29 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Ciao,
bohh quante esperienze diverse...
io volo in 35 e volo sempre e spesso in moltissimi posti differenti, mi sono portato dietro i modelli in metà del nord italia ed in tutti i posti che frequento dove vado a volare in delta...
anche al mare o in ferie qualche cosa mi porto sempre dietro...
fino ad ora con la mia MX 12 non ho mai avuto un problema di interferenze, mai una volta... boh..
ho una quindicina di modelli di tutti i tipi, alianti, elicotteri, scoppio ecc. ecc..
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 12:17   #30 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Ciao,
sei nato con la camicia
comunque i problemi che avevo col trainatore son scomparsi a seguito della sostituzione della spinetta prolunga di un alettone, che facendo contatto in malomodo con le vibrazioni.. mandava in crisi tutto l'amabradan .. almeno per ora ho notato una drastica diminuzione dei glitch (pero' nel contesto ho montato anche un motore SV 50 cc benza, al posto del 30 glow.. quindi non so di preciso se sia stata colpa di uno o l'altro.
per quanto riguarda invece le interferenze da potenziamento del modulo, sono ancora presenti per alcune frequenze mentre altri che han potenziato su altre frequenze non dan disturbi.. ai canali vicini booh..
Ciaooo da Fiorello.
disturbi radio Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 20 14 maggio 07 07:13
disturbi radio DF4 Mazz56 Elimodellismo in Generale 3 07 febbraio 07 00:00
Ancora sui disturbi radio!!! Cyberant Aeromodellismo Principianti 6 07 gennaio 07 00:31
Dubbio su disturbi radio clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 aprile 06 12:10
Disturbi radio ???? gipsi Elimodellismo in Generale 5 23 agosto 04 10:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:55.
