![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
il diesel da 0,6cc è un mpjet semi replica del letmo, l'ho trovato su ebay qualche mese fa, è veramente delizioso sia come estetica che come funzionamento! se ne trovano ancora da un venditore di praga (che ne ha anche uno simile da 0,3cc ma 135....). alla mostra di motori di modena li vendevano sui 65.... la biella l'ho ricavata da una lastra di allu dello spessore della biella vecchia(la mia era da 5mm), prima faccio i fori, misuro se l'interasse è guisto (forando si può spostare) e poi gli do' di sega a mano, poi di lima sempre più fina ed elimino ogni graffio prima con la carta abrasiva e poi col sidol: alla fine deve sembrare cromata! la sezione del gambo la faccio lenticolare bella raccordata con gli occhielli. occhio che non strusci sul carter. la miscela la faccio 20% sintetico, 40% petrolio lampante, 40% etere. | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
quello che vedi è dell'amico che mi ha dato il progetto: a.a. 93cm, peso sui 450g. | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
ultretutto il diesel scalda poco percui non servono le alette sulla testata (lavoro in meno)! a questo punto manca solo di provare ma fino ad adesso non ho trovato il tempo e la voglia....chi fa' prima posta! occhio alla tenuta e buon lavoro! | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
se pensi di usare il ricino della bhardal (o come cavolo si chiama) si, ma gli olii per benzina non sono sempre miscelabili con il metilico, con il petrolio e l'etere potrebbe essere, ma perche rischiare? stai sul classico, usa olio di ricino degommato nella pecentuale voluta e via.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | http://www.davisdieseldevelopment.co.../mvvs21abc.htm c'e' una foto dove si vede abbastanza bene come e' fatta la testa diesel per un 3.5 cc. il cilindretto che si vede al posto della candela e' il contropistone e scorre su e giu nella testa. l' accoppiamento e' a secco, per cui si balla coi centesimi di mm.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
super tigre g 51 | dukko75 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 26 gennaio 10 09:37 |
Super tigre G20/15 Glow RC | vincen.t | Aeromodellismo Principianti | 11 | 18 dicembre 07 20:11 |
super tigre g21 | lini69 | Modellismo | 5 | 02 marzo 06 15:30 |
Motore super tigre | Tonino84 | Aeromodellismo | 6 | 02 febbraio 05 15:05 |
super tigre g21 46 | claudiof | Aeromodellismo | 0 | 13 giugno 04 12:34 |
