| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-04-2007 Residenza: milano
| saito 82
ciao ragazzi... volevo farvi una domanda...non c'è nessuno che ha usato la miscela della jet's ( 13 % olio sint 5% di ricino e 10% di nitro) con un saito 82 4 tempi?? perche adesso che ci penso se me la dovessi fare io con tutti i componenti ci verrei a spendere circa 10 euro al litro... ma ne vale la pena mettersi li a farla e magari sbagliare qualcosa che butto via tutto?? oppure...qualcuno mi sa dire le percentuali esatte della cool power al 10 di nitro...??? dato che non riesco a trovare informazioni... spero di essere stato chiaro... |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-12-2006
10 euro al litro se fatta da te????? Nemmeno la metà: - 13% di sintetico= 1,3 euro (abbondo) - 5% di ricino degommato = 0,4 euro - 10% di nitro= 1,2 euro - 72% di metanolo= 0,9 TOTALE = 3,8 euro al litro..... La cool power al 10 di nitro è fatta per i 2 tempi e ha una % di olio troppo bassa per i 4 tempi (che richiedono dal 18 al 20 di olio, prendi, se puoi, quella al 20 o meglio ancora al 30). Il saito gira anche al 10% di nitro ma se vuoi un rendimento "acrobatico" non scendere sotto il 20. Ciao | |
| | #3 (permalink) Top |
grazie toio... però ho fatto il calcolo e se faccio la miscla al 20 di nitro mi costa 9 euro al litro... ho fatto il calcolo... io parlavo di rodaggio col 10 di nitro...poi sarei andato al 20... allora per il rodaggio va bene il 10%? e poi un altra cosa...se dopo un po il motore non rende più... perchè si è usurato quanto ci vengo a spendere per rimetterlo a nuovo? |
| | #4 (permalink) Top | |
Per il rodaggio va bene il 10. Quanto all'usura del motore la spesa di ripristino dipende ovviamente dalle parti usurate. Fai un rodaggio come si deve (GRASSO e a basso regime: 5ooo/6ooo giri per due serbatoi, poi gradualmente stringi lo spillo) | |
| | #5 (permalink) Top |
scusa mi dai il sito dove prendi i componenti per farsi la miscela a meno di 5 euro al litro? se è vero ok... ma s faccio il calcolo io mi viene... 1 litro di kl200 13.50 euro 1 litro di nitro 18 euro 5 litri di alcool 10 euro spedizioni 10 euro 51.50 euro... diviso 5 uguale... circa 10 euro...( levando ovviamente un litro e mezzo di alcool per 5 litri..) dove sbaglio???? |
| | #7 (permalink) Top | |
Il nitro costa 12,5 euro al litro da Jonathan, io lo pago 10 euro (con taniche da 5 litri) presso il mio fornitore abituale con ritiro diretto (posso segnalartelo, se credi, ma non credo faccia consegne a domicilio: in ogni caso pagarlo 18 euro al litro vuol dire, appunto, non essere adeguatamente informato). L'olio lo trovi tranquillamente a 9 - 10 euro al litro Jonathan, ecc.), salvo fare invece come il sottoscritto che ha acquistato insieme ad un gruppo di modellisti un bidone da 200 litri di olio sintetico che non ha nulla da invidiare al carbulin e che ci è costato 4 euro al litro.....L'alcol metilico lo trovi "dappertutto" a 1- 1,2 euro al litro (io lo pago 0,95 al litro per taniche metalliche da 25 litri....). Ovvio che, consumando quantitativi elevati di miscela da 20 anni a questa parte, mi sono "guardato in giro".....(il tuo caso, molto probabilmente, è diverso dal mio): posso dirti, tuttavia, che, malgrado questi evidenti risparmi, quando utilizzo un motore yamada gli faccio bere la c.p. al 30, pretendendo da un motore da gara il massimo rendimento. Soddisfatto? Ciao | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-09-2006
![]() | Citazione:
Mandi Andrea | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-06-2005
salve ho aquistato anchio il saito 82, per un buon rodaggio quanti serbatoi dovrei fare a terra? in piu' per quanto ne so il nitrometano aiuta il refreddamento del motore, quindi non sarebbe consigliabbile usare il 20% per il rodaggio a terra? |
| | #10 (permalink) Top | |
(per il rodaggio usa l'elica e la miscela che utilizzerai in volo) A TERRA: - 2 serbatoi a 5/6.000 giri MOLTO grasso (4-5 giri di spillo) (con candela collegata altrimenti il motore si ferma) - 1 terzo serbatoio a 9.000 giri (grasso) - 1 ultimo serbatoio alternando minimo/massimo (con massimo un po' grasso) IN VOLO: - 5-6 voli con motore un po' grasso (tieni il minimo alto per evitare spente di motore e stai comunque a quota di sicurezza durante il volo intero) A questo punto potrai regolare il minimo e la risposta (NON prima). Ricorda che durante il rodaggio, fino a quando non regolerai la vite del minimo, il motore continuerà a sparare l'eccesso d'olio e di miscela incombusta imbrattando il modello:quando avrai regolato il minimo noterai con piacere che anche la fuoriscita di olio e miscela si limiterà notevolmente (l'os, comunque, sporca decisamente meno essendo, tra l'altro, collegato il nipple dello scarico olio con il manicotto di aspirazione). Il saito, a differenza dell'os, necessita di un rodaggio più accorto e lungo: se sarai paziente otterrai le migliori prestazioni dal tuo motore. | |
| Bookmarks |
| saito 72 | aiwawe | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 06 novembre 07 19:09 |
| Saito 91 | ivanflafla | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 17 maggio 07 23:11 |
| saito 91 FA | maxgap | Aeromodellismo | 3 | 08 ottobre 06 01:25 |
