11 giugno 07, 12:34 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-12-2004
Ciao ciao
__________________ *Saito Club* Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80 Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc. | |
11 giugno 07, 14:41 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2006
dispiace deluderti, ma hai appena postato una serie di inesattezze, e, a quanto pare, nemmeno chi lo commercializza sa le cose come stanno.... Il 3MM ha 3 cuscinetti DI BANCO, il DL50 2 (come il DA50 d'altronde). Che il 3° cuscinetto sia indispensabile nn sta scritto da nessuna parte. Entrambi i motori hanno 2 cuscinetti ad aghi in testa e piede di biella. Il 3MM ha il pistone a 2 fasce, il DL50 1 soltanto. Vale lo stesso discorso dei 3 o 2 cuscinetti di banco, tenendo presente che di solito montano pistoni monofascia i motori più tirati. Vero è che un pistone monofascia di solito tende ad usurarsi prima (dipende anche dalle tolleranza comunque) ma in ogni caso parliamo di durate nell'ordine delle centinaia di ore. Albero suddiviso? Contralbero? Al limite si parla di albero a doppia spalla. Sempre come sopra: il 3MM copia la configurazione del 3W, quindi albero doppia spalla. Il DL50 il DA, quindi albero monospalla. Monospalla o doppia spalla contano niente. Spesso si usa cosa si trova sul mercato, visto che generalmente alberi, bielle e pistoni sono parti standard, usate per diversi scopi (principalmente motoseghe, tagliaerba a spalla, soffiatori). Ciò che conta è che il gruppo pistone-biella-spalla sia bilanciato. Entrambi i motori hanno un basso tasso di vibrazioni. Le prestazioni dei due motori sono esattamente le stesse. Stesse eliche agli stessi giri. Entrambi hanno un funzionamente regolare. Addirittura il DL50 ha dei medi più puliti del DA50!. Per converso, per tutti i motivi sopracitati, il DL50 è più leggero del 3MM. Inoltre, il 3MM è commercializzato da una ditta taiwanese, MA in realtà è fatto in Cina. E si, c'è una certa differenza fra lavorazioni taiwanesi e quelle cinesi. Sono due mondi un pò diversi. Zaijian. Andrea | |
11 giugno 07, 15:00 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2004
si ma stai tranquillo che non ho detto niente di chè e comunque non mi deludo prima di tutto il 3cuscinetto è indispensabile eccome soprattutto su motori che non girano come i nostri glow col 15di olio... successivamente direi che le fasce sui motori tirati possono essere pure zero abc magari non benzina, però chissà come mai zenoah ne mette 2 da30anni e non vanno mai alla fine,,, altra cosa il peso, che di solito ti ritrovi con2 etti di piombo in punta per bilanciare, e con un motore che se dai il giro a fondo pista spacchi i supporti...mah |
11 giugno 07, 15:08 | #34 (permalink) Top | |
Mandi Andrea | |
13 giugno 07, 15:32 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2004
| Motore messo in moto
Ieri ho finalmente messo in moto il DL50. Le vibrazioni non sono eccessive e gia da primi giri appare molto regolare nel funzionamento. Il silenziatore mi sembra un pò troppo rumoroso ma di solito i barilotti di quel genere non sono il massimo per attenuare i decibel di troppo. Certo che quattro ore di rodaggio sono eterne Ho realizzato un piccolo video che ho postato a questo indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=WCqa38bLufw Venerdi, se riesco, farò la prova in volo e vi farò sapere come è andata.
__________________ - Toyota - Andrea O ||||||| O ...°.___.°... |
13 giugno 07, 16:38 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: Gualdo Tadino
ho capito male oppure il rodaggio è durato 4 ore consecutive? se così è stato penso che sono state 4 ore di grande noia , in fin dei conti star li a guardare il modello con il motore in moto legato al garage non è che sia il massimo. ciao
__________________ I miei modelli: SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione) SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super |
13 giugno 07, 19:59 | #37 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
13 giugno 07, 20:32 | #38 (permalink) Top | |
__________________ - Toyota - Andrea O ||||||| O ...°.___.°... | |
arrivato spe 43....0 40 | freestyleAurelio | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 26 novembre 07 15:43 |
DL50: Provato in volo | bibos | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 27 agosto 07 12:14 |
Motore DL50 | garbo | Aeromodellismo | 29 | 22 agosto 07 13:58 |
Arrivato: 3MM TOC 53 | 19Patrick83 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 20 giugno 07 11:54 |
Arrivato wk 36!!! | #carbon# | Elimodellismo Principianti | 2 | 01 gennaio 07 16:09 |
