Vecchio 05 giugno 07, 22:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Si sarebbe meglio farlo al banco ma io li ho sempre rodati sul modello senza avere problemi.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 19:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di 19Patrick83
Data registr.: 09-02-2004
riuscito ad accenderlo? ci son novità? in america dicono che col walbro vada meglio...
19Patrick83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 07, 08:02   #23 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Originalmente inviato da 19Patrick83
Che significa?
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 07, 10:10   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
ah ma fai il rodaggio sul modello? io so che il motore dovrebbe esser fissato il più rigidamente possibile al banco almeno per i primi minuti... boh. Sul sito di mattfly cè pure il 3mm TOC che sembra simile non so se ci son esperienze dirette di qualcuno in Italia...
Il motore deve essere fissato ad un supporto in modo tale che le forti vibrazioni si scarichino su tutta la struttura. "Inchiodando"
il motote ad un supporto estremamente rigido potrebbesuccedere che tali vibrazioni si scarichino unicamente sui supporti con il rischio di romperli.
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 07, 11:10   #25 (permalink)  Top
se è fissato in maniera elastica il motore potrebbe amplificare gli squotimenti soprattutto perchè monocilindrico e quindi ha un mucchio di vibrazioni. conosco un sacco di gente che fissa i 100cc e pure i 150 al banco e al parafiamma in maniera rigida.
Vecchio 10 giugno 07, 22:04   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Ma, forse non ho o non ci siamo capiti.
Riguardo il 100 ed il 150, sono motori grossi si ma, essendo bicilindrici dovrebbero vibrare meno di un mono.
Anche io ho fissato il mio 58 MVVS al modello senza l'ausilio di supporti elastici http://www.baronerosso.it/forum/show...t=24256&page=3
e quindi e' l'intero modello che assorbe le vibrazioni della piccola belva.
Se invece fissiamo il motore ad supporto estremamente rigido quale, diciamo un grosso blocco di cemento allora si rischiano danni e la cosa e' successa ad un amico del campo. Il buon vecchio (per diritto alla privacy lo chiamero' gaetano) allora il buon vecchio Flavio, a no! Gaetano ha fissato il suo SPE 45 a benza in un supporto molto rigido come un grosso tronco o qualcosa in cemento ed e' successo che a causa delle vibrazioni i 4 supporti del motore si sono rotti.
Ciao ciao
*Saito Club*
Vecchio 11 giugno 07, 07:40   #27 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Io il mio 3W80xi lo fissato rigido e ha vibrazioni molto basse. I motori più recenti sono molto migliorati.
Il DL sta per essere messo in moto, devo solo più fare la miscela. Stranamente le istruzioni dicono di fare il rodaggio con olio minerale e io in casa ho solo sintetico.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
Vecchio 11 giugno 07, 09:15   #28 (permalink)  Top
credo che questa mattina ordinerò il 3mm...lo so è ammutinamento puro:-)però mi sembrapiù curato, ha pure il cuscinetto sulla biella mentre ad es. il DL no (il DA però si..).
faccio male? boh
Vecchio 11 giugno 07, 10:58   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
faccio male? boh
IL 3mm? Forse mi sono perso qualcosa....?
Mi posteresti dei link?
Grazie.
Ale
*Saito Club*
Vecchio 11 giugno 07, 11:38   #30 (permalink)  Top
Mah link non ce ne sono per ora... mattfly lo commercializza allo stesso prezzo del DL. Di pregi secondo me (e secondo altri che se ne intendono) ha 3 cuscinetti 2 di banco e l'altro di biella, 2 fascie, albero suddiviso, con contralbero posteriore, carter apparentemente più robusto... Ho parlato con modellisti americani su flyinggiants e sembrerebbe più performante meno vibrante e (per ora) ha incontrato meno problemi (vedi fissaggi carter) del DL. Di contro mattfly mi dice che lo producono a Taiwan.. dove sta la differenza? penso ke tra china e taiwan la manovalanza è identica, non saran 300km a far i 2motori con materiali differenti... se cerchi in rete trovi parecchi filmati.
arrivato spe 43....0 40 freestyleAurelio Aeromodellismo Volo 3D 9 26 novembre 07 15:43
DL50: Provato in volo bibos Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 27 agosto 07 12:14
Motore DL50 garbo Aeromodellismo 29 22 agosto 07 13:58
Arrivato: 3MM TOC 53 19Patrick83 Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 20 giugno 07 11:54
Arrivato wk 36!!! #carbon# Elimodellismo Principianti 2 01 gennaio 07 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:47.
