Vecchio 15 maggio 07, 00:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 06-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Consiglio su Supertigre 90
Ciao a tutti ho acquistato un Supertigre 90 ma non mi da molta soddisfazione diciamo che arriva a 10.000 giri con un elica 12x7 dite che è normale o deve farne di più che mi conigliate di fare
grazie Loris76
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 07, 00:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Magopancione
Data registr.: 10-11-2005
Residenza: Reggio Calabria - Italy
Ciao, la 12x7 mi sembra piccolina x il 90 ST, comunque magari x il rodaggio può andare! Che miscela stai usando? Il motore è regolare? Sinceramente non ho mai misurato i giri ma penso, che dovrebbe tirare qualcosa in più!!
Come eliche ti consiglio di usare 13x8 o 14x6 APC x il volo normale, mentre x il 3D ,15x4 in legno!
CIAO
Clemente Puntillo
Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160
YAK 55 GB DLE55 ; Kyosho MP10 TKI2 Gimar
Magopancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 07, 00:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gasgas
Data registr.: 03-05-2007
10.000 sono un po' pochini con quell'elica dovrebbe raggiungere i 14.000 circa
le eliche consigliate sono 12x8 13x6
Il motore è già rodato a dovere?
gasgas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 07, 00:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Io uso la 14-6, il motore tira come una vacca, non so quanto giri.
Chi vi ha detto che deve fare 14000 giri? Safalero per caso?
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 07, 00:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, che marmitta utilizzi??
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 07, 22:00   #6 (permalink)  Top
Ciao ragazzi questa sera ho provato il motore a banco con un elica 12X7 APC e sono arrivato ad 11.200 giri non di più
come miscela uso un 18 % di olio sintetico
questo è il motore in questione acquistato da Jonathan con marmitta standar come da foto
il modello su cui lo ho montato è un F 14 Tomcat della Greant Planes
motore:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/home.htm
sinceramente pensavo tirasse di più voi he mi consigliate forse è ancora in rodaggio e devo fare qualche serbatoio in più....??'
Aspettando conigli grazie a tutti
Vecchio 15 maggio 07, 23:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Mah, sinceramente mi sembrano davvero pochini 11200 giri/min al massimo con elica 12x7!!!
Io il Supertigre 90 l'ho sempre utilizzato con elica 13x6 e andava davvero molto bene!
Ma il motore quando è al massimo "gira tondo" oppure sembra che non è al 100%????
Una cosa che potresti fare per migliorare le prestazioni è levare la strozzatura interna sulla marmitta e aumentargli il diametro di uscita dello scarico......
Ciao!
Vecchio 15 maggio 07, 23:53   #8 (permalink)  Top
Non so he dirti il motore al massimo sembra che giri bene però gli manca qualche giro per mè.....
devo fare un pò di serbatoi e provare alcune eliche magai si svegli un' pò.....
devo poi provare con un altro cantagiri se segna uguale al mio magari con quello sulla mia radio T9Z
a risentirci Loris
Vecchio 16 maggio 07, 00:08   #9 (permalink)  Top
Comunque almeno il 5% di nitro lo metterei! Stai usando la candela Supertigre?
Usa una 5 Novarossi, dovrebbe andare molto meglio!! Come olio puoi scendere al 15 % dopo il rodaggio e la nitro fino al 10% vai tranquillo
Clemente Puntillo
consiglio aereo per motore supertigre 25 satmania63 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 17 gennaio 08 22:22
supertigre g34 emilio59057 Aeromodellismo Principianti 31 21 aprile 07 20:16
supertigre 51 vs 45 ferny71 Aeromodellismo 3 22 dicembre 06 15:54
Supertigre 90 delfino1 Aeromodellismo 5 09 novembre 06 19:23
Supertigre - GS 45 ABC MimmoTheBull Aeromodellismo 5 16 aprile 03 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:21.
