Vecchio 09 maggio 07, 13:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da cocmotor
Proprio sabato ho riavviato e volato col maxi fermo dallo scorso settembre,c'era ancora la mix dell'ultimo pieno nel serbatoio, fatta con la V-Power (che adesso ha 100 ottani) e il 2% di castrol tts .
Ho provato il motore in officina per evitare sorprese al campo (vedi giusto membrane incollate o cose del genere )e visto che c'era tempo ho anche provato a ritoccare la carburazione,bene, dopo aver aperto e chiuso min.e max.
mi sono rassegnato a lasciare gli spilli nella stessa posizione di otto mesi fa .
Il motore si è avviato con 8-10 colpi di elica , il carburatore è un thillotson che lavora ormai da circa 4 anni e tutti gli inverni rimane a riposo per alcuni mesi .
Dimenticavo ,non ho mai cambiato le membrane!
Ciao, mi fa piacere la tua esperienza positiva, ma allora cosa può essere nel mio caso?! I materiali diversi impiegati per le membrane? (immagino utilizzi membrane originali thillotson). Confermo che allo smontaggio le membrane risultano rigide....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 19:07   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Originalmente inviato da Teo
Non ho motori benzina da modellismo comunque posso dirvi come si comportano i diversi oli su un motore 2t da moto (da enduro/cross) che comunque sempre un 2t è:
ELF: poco fumo, pochi sbrodolamenti ma mi si formavano molti residui carboniosi molto duri su pistone e testa.
Motorex: Molto fuomoso e sbrodola un po' dalla marmitta ma quando smonti il motore è perfetto senza nessun residuo nemmeno sulla valvola di scarico
Syneco: Praticamente si comporta come il motorex anche lui sbroda molto ma (lo uso da poco) non mi sembra lasci molte incrostazioni, almeno l'ultimo pistone che ho cambiato era pulito (c'è da dire che aveva anche poche ore però!!)
Tenete in considerazione che di solito tengo una carburazione tendente al grasso per addolcire un po' l'erogazione (e per stare dalla parte del giusto!!)
Il Castrol non lo mai usato ma comunque è risaputo che è una porcheria di olio quindi non l'ho mai provato!!
Matteo
PS della benzina agricola non ho mai saputo esistesse, di solito quello che dicono "l' agricola" è tutto gasolio in quanto il 99% dei mezzi agricoli è diesel
Ho gia' sentito poco tempo fa dire che il Castrol non e' buono...
Ho vissuto per venti anni a Venezia e per 20 anni (prima con mio padre e poi da solo) ho posseduto e utilizzato molto vari fuoribordo quali Evinrude (6-9-15 e due 25 CV), Mercury 20 e 25 CV, Mariner (due 25 e un 40CV) tutti installati su barche lagunari quali: "Pattanelle, cofani di questi ben 4, (1 in compensato marino e 3 in vetroresina) e un"Cacciapesca" sono tutte barche performanti belle, agili e veloci.
Fatta questa premessa volevo dire che i miei fuoribordo hanno conosciuto solo olio Castrol e sinceramente mi sono sempre trovato bene....
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 23:26   #23 (permalink)  Top
L'avatar di cocmotor
Data registr.: 30-04-2006
Originalmente inviato da Tamanaco
Le membrane sono quelle originali, pensa che ne acquistai alcune di ricambio insieme ai carburatori , sono ancora tutte nella loro confezione sigillata!!!!!
I materiali delle membrane, penso siano tutti validi, anche perchè in fin dei conti i carburatori da benzina sono gli stessi dei motori industriali, i quali utilizzano per forza la benzina commerciale .
Anche le mie membrane usate, se le confronto con quelle nuove sono più rigide, ma nn al punto da renderne indispensabile la sostituzione .
Non sarà che il difetto è semplicemente causato dall'incollaggio delle stesse provocato dall'olio ,per es. oli giudicati molto performanti per motori da corsa, nn sono adatti al normale utilizzo, inquanto si deteriorano col tempo , chi corre e usa questi oli, prepara solo la quantità di mix che utilizza per la gara !!
Altra cosa, ho messo il motore a riposo col carburatore pieno, nn vorrei che asciugare le membrane sia più dannoso che lasciarle sempre "in umido"
ciao Franco
cocmotor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 00:16   #24 (permalink)  Top
ciao Franco
Ma sai, il KGR non dovrebbe essere un olio da "competizione", tra l'altro incrosta anche relativamente poco almeno a giudicare da quello che vedo sul pistone e nel condotto di scarico....mah! Cmq penso anch'io che lasciarlo all' asciutto sia peggio, anche i tubetti dei serbatoi all' asciutto sono diventati rigidissimi, ovviamente si sono riammolati al primo pieno...invece le membrane niente da fare, il motore non aspirava salvo dopo una bella soffiata aspirare e funzionare regolarmente, dopodichè appena spento niente da fare se non ripetere l'operazione di soffiaggio e al 1° colpo ripartere per poi una volta fermato non volerne più sapere ancora... La volta precedente invece era il contrario, mi pisciava letteralmente dal carburatore...<_< Cmq, proverò ad utilizzare benzine "normali" e vediamo un pò...
Ciao e grazie
Vecchio 10 maggio 07, 00:32   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2005
Residenza: dove abito
ù.....Le benzine INODORI non sò se sono quelle agricole ma so che esistono e vengono adoperate sui maxi motori modellistici. Mi informerò meglio... Ciao
la trovi nelle ferramenta e nei grossi iper del fai da te e viene usata nella stufe......il vecchio petrolio bianco o kerosene da riscaldamento, nomi commerciali COLEMAN e OZARK e cmq rendono poco...
Ultima modifica di mirco.b : 10 maggio 07 alle ore 00:35
mirco.b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 09:37   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: CS
motore a benzina
Fino ad ora non li ho usati per modellismo e volevo appunto qualche consiglio, ci sono due motori S.P.E. che vende una ditta qui in Italia, qualcuno li ha usati sa dirmi come sono?
Gli unici a benzina che ho usato sono quelli dei tosaerba, motosega e vari sembra che vanno sempre anche se ci metti l'acqua nel serbatoio!!! scherzo.!!
Ne ho uno che il carburatore è talmente intasato esternamente di terra che non si vede più, però parte sempre al primo colpo e tira, è un 40cc.
I modelli con benzina in casa non li puoi tenere tanto puzzano, però pilotare uno di quelli è un'altra cosa. Recentemente ho pilotato uno staudacher con motore DA100, una favola. Quindi mi sto per convertire a benzina....!!!!
sonar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 09:49   #27 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Benvenuto, sonar.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 10:43   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da mirco.b
Quella delle stufe, non è benzina agricola ma petrolio bianco.
La benzina agricola la puoi trovare in consorzi o piccole aziende agricole e costa circa la metà della verde.
Vecchio 10 maggio 07, 11:09   #29 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Question
Originalmente inviato da extra 56
Ho sentito altri sconsigliare la V-power in quanto troppo ricca di ottani. Personalmente uso benzina verde normale a cui aggiungo un 1% di Booster antidetonante, finora nessun problema.L'ho usato con ZDZ, 3W ed ora con DA.La benza agricola credo che la diano solo ad agricoltori o sbaglio?
Andrea
Ciao... dove lo trovi l'antidetonante...??? Cavolo(!), quà è merce rara se non addirittura introvabile!!!
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 01:14   #30 (permalink)  Top
No, non credo sia quella, e cmq credo che la adoperi anche Seba perciò non penso renda poco... Mi informo con chi la adopera e poi confermo o smentisco...
motori a benzina ma quale benzina? albip51d Aeromodellismo 9 17 novembre 07 06:28
Succede anche a voi? francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 34 24 agosto 07 15:52
Non succede solo agli altri... è successo anche a me! Emanuele Aeromodellismo Alianti 5 23 febbraio 07 17:29
Succede anche a voi... o sono da curare? chetto1965 Aeromodellismo 10 22 dicembre 05 17:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:08.
