24 maggio 07, 16:32 | #162 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
scusa, ma adesso ci sono delle Nimh 2000 mah che pesano come le vecchie 600 NiCd. con una decina di euro le trovi, usa quelle no? e cambia le barre da tre con assicelle in balsa!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
24 maggio 07, 16:38 | #163 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con delle prolunghe puoi anche montarli esterni vicino alla coda, come si usa oggi, invece che in fusoliera come si faceva una volta. Così cambi assicelle e travi varie che corrono in fusoliera con dei pezzetti di acciaio armonico da 1,2 mm o insomma giù di lì. | |
24 maggio 07, 16:57 | #164 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
come servi uso dei gws tipo hs81 per capirci e vanno benissimo per le batterie ormai ho preso le 350mhA i servi non li ho ancora incollati e l'idea di metterli all'esterno vicino ai piani di coda è forte! ci penso su e poi vedo, anche perche le asticelle peseranno piu di 30grammi |
24 maggio 07, 21:47 | #166 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
se i conti ti tornano, lascia le cose come sono. se non voi fare i comandi col listello, usa dei comuni bowden, badando di fissarli almeno ogni 20/25 cm. Citazione:
hai visto se va incollata inclinata, in modo da combaciare perfettamente con quella dell' altra semiala, rispettando il diedro ? O.T. P.S. qualcuno sa dirmi se con XP si puo' scrivere " é ", o qualsiasi altra vocale accentata, battendo prima l' accento (apostrofo ?) e poi la vocale, come facevo col 98 ? (ho la tastiera USA)
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | ||
24 maggio 07, 22:25 | #168 (permalink) Top | |
all'inizio nella prima foto le centine erano solo appoggiate per vedere se andavano bene poi nella seconda foto le centine sono state incollate ad eccezione di quella della radice che come hai detto va inclinata e incollata per ultima ecco il trucco ma se i bouden li lascio così ? non mi va di cambiarli visto che ormai li ho gia fissati, li cambio solo se vedo problemi con il baricentro | |
motori 3W | marcolo | Aeromodellismo | 22 | 04 settembre 07 18:16 |
motori!? | monster | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 08 dicembre 05 00:37 |
motori | xXx | Circuiti Elettronici | 1 | 24 novembre 04 22:33 |
Motori OS | NFJ | Aeromodellismo | 1 | 12 maggio 04 17:32 |
Led motori On | Franz79 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 06 maggio 04 00:41 |
