17 maggio 07, 14:59 | #111 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Motori per appassionati ormai, uccisi dall'elettrico ...e decimati dagli utenti che si ostinano a usare olio sintetico e niente nitro... | |
17 maggio 07, 16:59 | #112 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
parlavo dei 0.49 ovvero dei 0.8 cc del cox ho solo 3 da 0.49 e due ( uno prestato, ma a chi?) da 0.33 tutti aspirazione lamellare ( lo 0.20 tee-dee vedi l'utente poco sopra che lo vende ad 80 euro, miseriaccia troppi per uno sfizio) era un 0,4 cc. ricordo di aver visto un 0.10 , ma non so se è un falso ricordo non sono uno storico ma avevo visto un filmato con le fasi di lavorazione dei cilindri del cox ( partivano dal pieno!!!), effettivamente creco che cambi qualcosa sui travasi tra la versione "pompata" e quella normale. p.s. il barbini diesel.....1cc, tirava mooooolto di piu di un cox!! e grazie , etere solforico, nitrato(!) di amile ed olio di ricino, pistone e camicia in ghisa, almeno 3 ore di rodaggio prima che si slegasse a dovere! se lo hai mettilo nel reliquiario!!! pps 0.10 inch cube piu o meno 0,2 cc, ma come cavolo faceva a funzionare!!!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
17 maggio 07, 17:06 | #113 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque il teedee 010 non era una leggenda urbana, eccolo qui: comunque al solito sbagliavo, la cilindrata non è 0,1 cc ma 0,16 Ho sbagliato tra pollici cubi e cm cubi, like usual | |
17 maggio 07, 17:15 | #114 (permalink) Top |
Non sara' mica che lo hai? lo 0.10 intendo! cosa mi piacerebbe sentirlo in moto, mi sa che fa il rumore di un calabrone ! dimenticavo, io avevo le eliche originali tripala, con quelle andavano meglio che con qualsiasi altra.
17 maggio 07, 17:21 | #115 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la cronaca, il modello era una riproduzione del seabee da 50 cm di apertura alare, tutto in balsa e carta e pesava 90 grammi, senza radio visto che ovviamente all'epoca c'erano solo i servi standard, che erano quasi più grandi di lui Il rumore era un urlo acutissimo, meraviglioso, sembrava una turbina più che un'elica. e te credo, faceva 30 mila giri con un'elichetta da 3 pollici! | |
17 maggio 07, 18:55 | #116 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
ritorno alla costruzione ho incollato la parte bassa della fuso, sistemato i servi e i bowden(si chiamano cosi?) ho sistemato la fuso dall'effetto banana ma è ancora svergolata di poco piu di 1mm e come dico sempre "el vola ìstesso" ho usato come consigliato la huh hart e diciamo che va benone ma mi sembra che resti morbida, sbaglio? |
17 maggio 07, 21:43 | #118 (permalink) Top |
ho fissato il carrello con epoxi 5min ma nemmeno le ruote mettono nei kit di montaggio? mi sono costate di piu le ruote che l'aereo per adesso la costruzione si ferma, se avete suggerimenti non esitate visto che è il primo modello che assemblo ciao! |
17 maggio 07, 22:11 | #120 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
ma se volete vedere e sapere tutto sui cox, ricuperatevi il link che ho postato in fondo alla risposta numero 9. @riant: quel codice 09 che vedo, ha il serbatoio grande o normale ?
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
motori 3W | marcolo | Aeromodellismo | 22 | 04 settembre 07 18:16 |
motori!? | monster | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 08 dicembre 05 00:37 |
motori | xXx | Circuiti Elettronici | 1 | 24 novembre 04 22:33 |
Motori OS | NFJ | Aeromodellismo | 1 | 12 maggio 04 17:32 |
Led motori On | Franz79 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 06 maggio 04 00:41 |
