Vecchio 02 maggio 07, 11:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
bhe il mio supertigre .45 tira come una bestia...
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 14:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Io avevo un LA (poi l'ho venduto) e devo dire che ne sono sempre stato soddisfattissimo: gira sempre, non dà mai problemi, si carbura facilmente.
E poi mi piaceva molto il colore blu
Certo, non era un mostro di potenza, ma comunque montato su un modello alquanto pesante (il Jupiter di plastica) permetteva lo stesso di fare delle belle acrobazie, compatibilmente coi limiti dell'aereo
personalmente non ho molto interesse nelle prestazioni, visto che per lo più faccio semiriproduzioni sport, quindi il LA per me era la scelta migliore; un motore onesto, affidabile e con la giusta birra quando serve.
A proposito di OS, ho anche un duemmezzo AX, quasi introvabile in Italia, e lo usavo sui combat; devo dire che è una belva cattivissima, lontana anni luce dal LA.
Anche questo si carbura facilmente, va in moto subito e non si spegne mai. Ma costa un sacco . Su un modello non da gara avrei messo il LA.
Vecchio 11 maggio 07, 01:23   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face differenza motori os la fx ax
la serie LA costa molto meno ma bisogna accontentarsi di prestazioni inferiori ad esempio 46la 1.2 hp 46 ax 1.65 hp io uso due ax46 su un bimotore da 240 cm di apertura e 8 kg di peso più 1 kg di miscela e questi due motori mi danno una spinta con la 12x6 a 13000 giri di 3 kg ciascuno con una potenza quindi più che sufficente. l'unico pregio che ha la serie LA a parte il prezzo e il peso molto inferiore.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 02:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Al posto dell'LA io opterei per ST45 altrimenti ad occhi chiusi sull'FX!
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 10:42   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tornado65
di che marca?
Il Fantasma
Vecchio 11 maggio 07, 13:08   #16 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da skyghost
di che marca?
ST = Super Tigre
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 13:29   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RuPa
ST = Super Tigre
Ruggero"
ooops... vero!!
(ma LO SAI CHE IL MIO CALMATO COL ST45 ed elica 10x7 (mi pare) sta in hovering??)
e l'FX??
Il Fantasma
Vecchio 11 maggio 07, 14:31   #18 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
ooops... vero!!
e l'FX??
il 45 é un 7.5cc
l'FX che ho io é un 40 quindi 6.5 ... e tira di brutto con una 10x6!
Se tanto mi da tanto e se ci fosse un OS45FX ... il tuo calmato andrebbe in orbita!
ma se proprio vuoi l'hovering, prova a aumentare il diametro riducendo il passo ... dovresti (il condizionale é d'obbligo) avere un tiro maggiore con meno velocità
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 07, 11:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di redfly
Data registr.: 09-11-2005
Posseggo un OS .46LA,
effettivamente non è un mostro di potenza ma un CAMPIONE DI REGOLARITA'!!!
Sergio
www.voloclubfenice.com
redfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 07, 18:04   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2001
Ciao a tutti.
Approposito di 46 LA, io stamattina con il mio ( preso usato ma nuovo, mai messo in moto, l'ho rodato prima) ho avuto un po di problemi.
A un certo punto si riscadava troppo e si spegneva.
LA miscela è 80-20, l'olio non so se è di ricino o sintetico, la candela una rossi R3.
Sapreste dirmi qualcosa?
La carburazione era ok, passaggio minimo massimo preciso, ma se stringevo un po lo spillo del massimo, nulla si spegneva.
Grazie a tutti.
Ciao.
Uata non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
