Vecchio 29 aprile 07, 21:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Originalmente inviato da JET-A1
Lo smalto trasparente per le unghie è un sistema interessante mentre per la scartavetrata ti chiedo: non si rovina il profilo dell'elica carteggiondo pesantemente i bordi d'entrata?
Per scartavetrata intendo una cosa delicata . Solitamente il materiale da asportare e' minimo e si deve usare " Occhiometro " e " mano di fata "
Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane......
Diabro
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 21:28   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Matelica (MC)
Ciao a tutti, ho comprato ieri il bilanciatore magnetico per le eliche della Top Flite...ma vi volevo fare una domanda....ma come cavolo si usa?
Ho letto attentamente le istruzioni in inglese, ma i metodi indicati sinceramente non funzionano.
Il primo dice di scartavetrare la pala + pesante,ma questo funziona per le eliche in legno xchè su quelle in nylon è un problema (oltre che diventano una schifezza nella parte posteriore).
Il secondo dice di applicare una goccia di ciano acrilico sulla pala + leggera e stenderla x creare un sottile film...Vi faccio immaginare che schifezza è venuta.
L'unica soluzione decente,pensata da me e non dalle istruzioni,è applicare dei pezzetti di nastro isolante...ma oltre che esteticamente brutto, non so se regga con l'elica in moto.
Perfavore mi sapete dire come si usa?
Grazie.
Sono anni che uso questo sistema, dopo aver levato le bave su tutto il perimetro scartavetro la pala più pesante. Vai tranquillo ....ciao...
ala51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 21:35   #13 (permalink)  Top
Salve
per la fretta ho tralasciato di dire che scartavetro la pala più pesante di testa.
Ciao...
Vecchio 29 aprile 07, 22:08   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da ala51
Salve
Ciao...
Mai pensato che così ti ritrovi con le pale di lunghezza diversa ?
Vecchio 29 aprile 07, 23:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di JET-A1
Data registr.: 16-07-2005
Immagini: 10
oggi ne ho bilanciate diverse carteggiando i bordi della pala + pesante e una con lo smalto. Tutti e due i sistemi mi hanno soddisfatto però con la carta vetrata il lavoro è più pulito.
P.S. Ho 2 eliche APC e sono entrambi sbilanciate!
JET-A1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 10:36   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non usare smalto per le unghie, è troppo denso.
Io uso antimiscela a pennello che mi permette di stenderla bene e con il giusto tempo di asciugatura....ma anche a bomboletta va bene.
Vecchio 30 aprile 07, 11:54   #17 (permalink)  Top
L'avatar di SkudoFly
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Latina
Invia un messaggio via MSN a SkudoFly
Ciao anche io ho il bilanciatore magnetico io uso lo smalto per unghie, lo trovo pratico, l'unica cosa devi fare attanzione che quando si asciuga il peso cambia leggermente quindi ad ogni aggiunta poi devi ricontrollare. Con accumulare troppo smalto su di un punto senò cambi il profilo dell'elica.
Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema
Oltre alla radio accendi anche il cervello!!
www.skudiero.net
SkudoFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 15:10   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Andro' a controllare la bilanciatura di tutte le eliche,con uun bilanciatore per eliche,al limite sputero' in faccia a chi mi ha detto che le eliche Apc erano gia' bilanciate di loro.I soliti negozianti...
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 20:36   #19 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
mai fidarsi dei negozianti , almeno di alcuni (99.9% ) rimboccati le maniche e olio di gomito...avrai un bel pò di lavoro da fare!!!segui i consigli di FAI che sono sempre tra i migliori! io uso lo smalto quando non trovo la vernice poliuretanica (antimiscela) in barattolo. Per quanto riguarda la bomboletta è più complicata perchè non sempre si riesce a dosare perfettamente lo spruzzo.
  Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 00:53   #20 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Originalmente inviato da fai4602
cutcutcut
In quarant'anni di aeromodellismo non ho mai dico mai, trovata un' elica bilanciata da suo, nemmeno le tanto decantate APC.
cutcutcut
una volta una men'z era gia bilanciata, è successo anni fa...
Quella del cacciavite mi ha messo di buonumore , ringrazio il proprietario. Quoto inoltre la vernice, e non lo scotennamento dell'elica con la levigatrice .
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
bilanciatore daniwill Aeromodellismo Volo Elettrico 15 19 febbraio 07 22:29
CB -> Bilanciatore kitaro Batterie e Caricabatterie 1 03 agosto 06 00:03
come costruire un bilanciatore per eliche viper82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 26 marzo 06 20:07
Bilanciatore Magnetico per eliche BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:49
bilanciatore per eliche sergiope Aeromodellismo Volo Elettrico 1 05 dicembre 04 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
