Vecchio 28 aprile 07, 13:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
sul mini kosmo che motore andrebbe a pennello?
Ciao a tutti, ho fatto già una decina di voli con mini kosmo, montanto il supertigre G34, il modello va bene però non penso sia il must per questo modello, alcuni mi hanno consigliato di mettere un .40 che va benissimo, invece al mio campo i "vecchi" mi hanno consigliato un .46 ops scarico posteriore con risonanza come quando lo possedevano loro, a prescindere dal fatto che penso il motore ci stia, come posiziono la risonanza?
magari mi stò facendo delle pippe mentali e magari lo posso lasciare col G34 almeno finchè non imparo a conoscerlo bene...
saluti a tutti gli skoppiettarrrrrriiiiiiiii
Black
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 07, 15:56   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
La risonanza verrebbe posizionata lungo il fianco della fusoliera.
Vecchio 28 aprile 07, 17:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
ciao sono come sempre O.T.: ma la risonanza cos'è esattamente?
ciao a tutti.
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 01:32   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da edo volante
ciao a tutti.
la risonanza è una marmitta particolare di forma allungata, collegata al motore tramite un tubo della lunghezza calcolata in modo da far render il motore al massimodei giri, è come se cambiassi marmitta sullo scooter per farlo andare meglio , scusate la banalità
Vecchio 29 aprile 07, 01:35   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602
fai, sarebbe possibile metterla sotto la fusoliera ruotando il motore? in modo che si noti poco?
Vecchio 29 aprile 07, 10:45   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Certo che si, con il motore con la testa in giù, protetta questa dalla gamba anteriore del carrello ma alquanto indifesa se il carrello è biciclo.
Con la marmitta sotto il ventre è necessario provvedere ad un sistema di separazione della marmitta dall'ala, magari utilizzando le stesse viti di fissaggio dell'ala alla fusoliera.
Vecchio 29 aprile 07, 11:17   #7 (permalink)  Top
grazie mille Fai per le info, il "vecchio" del campo mi ha detto che se voglio ha un ops .46 scarico posteriore che va molto bene, lui lo usava giusto sul mini kosmo, penso possa andare bene!!
Black
Vecchio 29 aprile 07, 11:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da Black sheep
Black
Non è che andrà bene...... diventa un JETTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 09:19   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 2M86
lo penso anch'io , il fatto è che il motore me lo regala, e a caval donato non si guarda in bocca , però forse è esagerato.....
se monto la risonanza sul mio supertigre g34 cambia qualcosa?
saluti
Black
Vecchio 30 aprile 07, 13:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
saluti
Black
Sicuramente con il G34 e la risonanza qualcosa guadagni!
Su tale modello comunque al massimo ci monterei un 40 o un 45..... e penso che con l'OPS ti divertirai alla grande!!
P.S. io non lo metterei a testa in giù...... è meglio se lo metti a 90° e fai passare la risonanza sul lato della fusoliera!!
3° Mini Kosmo ... Quasi ready to fly!!! Supercox Aeromodellismo 11 03 settembre 07 21:40
crashato il mio mini kosmo Black sheep Aeromodellismo 20 24 agosto 07 17:34
Foto collaudo mini kosmo Black sheep Aeromodellismo 9 30 aprile 07 09:55
quale motore 4 T per mini Kosmo? Black sheep Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 11 aprile 07 01:01
colorazione mini Kosmo cercasi Black sheep Aeromodellismo 3 20 marzo 07 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
