Vecchio 23 aprile 07, 12:38   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2005
Residenza: dove abito
puoi mettere anche due magneti sfalsati di 180° e utilizzare un'unica centralina, sempre che tenga i giri, praticamente se giri a 5000 la centralina legge 10000.se hai intenzione di girare a 9000 devi accertarti che l'accensione tenga 18000
cmq chiedi a franco (cocmotor) che in casini è piu esperto di me.
ciao mirco
mirco.b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 07, 12:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle One
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Cesena (FC)
Originalmente inviato da Peppe46
Purtroppo, ci vogliono anche 2 centraline separate.
Ciao Peppe
e se metti la centralina classica, quella ad esempio del MAC...... e due magnetini al posto di uno ??????????????????????
L'unica differenza sarebbe quella di avere la scintilla anche nell'altro cilindro quando non serve... e chi se ne frega !!!
Bisogna accertarsi però che la centralina arrivi a gestire più o meno 20'000 giri (perchè in fondo con 2 magneti è quello che gli sembra stia succendendo ).....
Con due magneti opposti non andresti a modificare l'equilibratura del all'albero ( non è che cambia tanto..... ma visto che è gratis.....)
Ciao.....
Eagle One non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 07, 12:48   #13 (permalink)  Top
Come non detto...
Scusa mirco.... Stavo scrivendo il post mentre hai risposto...
Se non altro siamo d'accordo !!!!
Vecchio 23 aprile 07, 13:05   #14 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
trattandosi di 2T, il pistone in opposizione di fase al momento della scintilla è quasi al punto morto inferiore, quindi la camera è gia' invasa dai gas freschi. Poi magari non avviene l'accensione perchè i gas non sono compressi, ma mi metterei riguardo nel provarci!
  Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 07, 13:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da simone76
In effetti, si becca la scintilla in piena fase di travaso, anche se forse, calcolando l'anticipo, i gas freschi potrebbero non essere ancora arrivati in cima.
Mi pare che la vecchia NSU Prinz, avesse un bicilindrico in cui le candele facevano una scintilla x giro ma quello era un 4t.
Vecchio 23 aprile 07, 13:39   #16 (permalink)  Top
Dici ????
Non ci vuol niente..... potrebbe anche non funzionare..
Però se pensi che:
1 Con molta probabilità il cilindro ha da poco iniziato lavaggio
2 Per il fatto che non ha ancora iniziato a comprimere... e tutto il resto... forse nelle immediate vicinanze della candela, in questo momento, non ci sono le condizioni per un'accensione della miscela...
3 Mettiamo che abbia bisogno di 20° di anticipo vuol dire che la scintilla avviene ancora durante la discesa del pistone.....
Boooo... bisognerebbe provare... Vuoi che nessuno abbia ancora provato per darci un'opinione ????
Vecchio 23 aprile 07, 13:41   #17 (permalink)  Top
Ohh ..azzo !!!!!!
Oggi arrivo in ritardo..........
Da me sono adesso le 12.40 da voi ????
Vecchio 23 aprile 07, 14:01   #18 (permalink)  Top
Ho fatto due telefonate a personaggi che reputo molto attendibili... se non altro per l'esperienza e la miriade di motori che hanno visto.... in altri campi ovviamente (nautica)
Mi dicono che nonostante ci fosse la possibilità di farlo....... molte versioni 2t 2 cil... 500cc 244cc 320cc..... non hanno mai visto un motore nel quale la scintilla avvenga in contemporanea..... quasi sempre invece nei 4t.
Mi sà quindi che.............. come si dice dalle mie parti: ciccia !!!!
Vecchio 23 aprile 07, 15:01   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2006
Residenza: Trondheim e Avellino
Ciao Peppe,
quasi tutte le moto hanno l'accensione a scintilla persa, cioè ad ogni giro, personalmente ho provato su alcuni motori sia la scintilla persa che l'accensione singola, e non ho sentito nessuna differenza, se non il fastidio di comprare due bobine e una centralina più costosa. Per me anche in un 2t non c'è problema, sarà pure lavaggio, ma la pressione è bassa perchè la scintilla inneschi la fiamma. Come detto sopra fai solo attenzione che la centralina regga i 20000 giri.
luca
he's simple, he's dumb, he's the pilot.
È nata, 2745 gr per 46 cm, ammazza e che carico alare!? (e per prima cosa ha detto papà...)
piggdekk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 07, 15:30   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da piggdekk
luca
Che poi, calcolando un inevitabile (e auspicabile) aumento di giri in volo, non basterebbe nemmeno 20mila giri (10mila x 2).
Cmq, se può fungere, lo proverò senz'altro, magari usando per provare, l'accensione di Cocmotor, se mi dice che regge almeno 22-23mila cicli al minuto.
motori a benzina fuji imvac sonar Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 11 maggio 07 18:01
twin BL comet Aeromodellismo Volo Elettrico 4 04 giugno 06 11:20
Fuji Engines massimoimoletti Aeromodellismo 3 05 marzo 06 18:01
Aggiungere stato on-line/off-line Poni Segnalazione Bug e consigli 2 16 novembre 05 15:56
motorizzazione TWIN JET & TWIN STAR multiplex DJ-manolo Aeromodellismo Volo Elettrico 11 07 marzo 05 14:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:47.
