Vecchio 17 aprile 07, 14:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di JET-A1
Data registr.: 16-07-2005
Immagini: 10
Istruzioni d'uso SY80FS 4Tempi
Ciao a tutti, ho comprato un motore SY 80 4 tempi (ero tentato per il Saito Fa72, ma per problemi di budget...forse + in là ) per il mio Lancair della Jamara, ma le istruzioni sono tutte in tedesco.
Sapete se e dove è possibile scaricarle? Anche in inglese vanno benissimo (anche xchè in italiano non credo esistano ).
Grazie a tutti.
JET-A1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 15:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Io ho il 52
ho fatto i primi 2 serbatoi a terra tenendolo molto grasso e ogni tanto chiudevo per portarlo al numero di giri ideale per pochi secondi e reingrassavo
Il terzo serbatoio l'ho fatto in volo tenendolo leggermente grasso
Sul tuo metti l'elica consigliata per il rodaggio, il primo pieno lo tieni grasso, controlla i giri che non superino diciamo i 9000 poi ogni tando chiudi per farlo arrivare attorno ai 10000 10500
Dopo il primo pieno ricontrolla il serraggio di TUTTE le viti
Per la regolazione valvole, rifatti ai motori OS che sono uguali
Sinceramente sono rimasto sorpreso da sto motore, è partito al primo colpo, la carburazione è piuttosto facile, è regolarissimo, e tira decentemente. Considera che si tira una 11x6 a 11000 giri anche se ovviamente lo tengo attorno ai 10000.
Buoni voli
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 15:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Dimenticavo!
Lo alimento con miscela fatta in casa 20% olio sintetico KL-198, 10% nitro 70% alcool ed ora è attaccato sul muso del gladiator di mio figlio
Gianfilippo
Vecchio 17 aprile 07, 18:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sono del magnum, ma dovrebbe essere lo stesso motore rimarchiato
http://media.hobbypeople.net/manual/210970.pdf
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 21:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di JET-A1
Immagini: 10
Grazie, ho scaricato le istruzioni del Magnum (Magnum,ASP e SY sono il medesimo motore) ora ci capisco un po' meglio!
Anch'io ho il Magnu 52 a 4Tempi e devo dire che va veramente bene:parte al primo colpo,si carbura senza problemi ed è molto regolare e potente. Certo,la qualità dell'alluminio non è quella degli OS (ho un OS 120FS SurpassIII che è tutta un'altra cosa),però ci passo volentieri sopra visto il prezzo! L'SY 80 4T l'ho pagato solo 165 €!
Grazie ancora.
Vecchio 20 aprile 07, 23:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di viper82
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: udine
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a viper82
Originalmente inviato da JET-A1
Grazie ancora.
Ciao! io ho lo stesso modello con lo stesso motore! L'SY va benissimo! L'80 è grande per quel modello, il castello motore lo devi mettere a filo del parafiamma e smussare un pò l'angolo sennò la capottina naca motore non entra.fila da far paura!
I LIMITI ESISTONO SOLO NELLA NOSTRA TESTA
viper82 non è collegato   Rispondi citando
Motore OS 70 FL 4Tempi maxgap Aeromodellismo 11 03 marzo 08 03:00
Tensione d'uso su Webra Scan DS8 claudiodimas Radiocomandi 1 29 gennaio 07 01:14
Manuale D'uso Walkera 36 Ita francescospina Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 ottobre 06 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:41.
