12 aprile 07, 08:39 | #21 (permalink) Top | |||
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Il carbulin (originale, non il clone) è un'ottimo olio e dove è possibile, il ricino non fa mai male ai motori e soprattutto sono d'accordo con te sulle percentuali di olio, io meno del 18% non andrei a meno di motori particolari o da indicazioni differenti del costruttore. Sarebbe opportuno però che i produttori di oli pubblicassero le specifiche tecnice come Klotz almeno saremmo facilitati nella scelta ed evitiamo di andare per tentativi o per sentito dire Ciao | |||
12 aprile 07, 14:52 | #22 (permalink) Top |
User |
Ho guardato il sito della Mobby e secondo loro il Sintol è il migliore olio del mondo, deriva da oli dell'aereonaudica, studiato in Germania e altre trovate. Inoltre dicono che non si deve miscelare con l'olio di ricino, e che si può usare dal 15 al 20% Fatto sta che con sto olio, o lo allungo con il 5% di ricino o no sa da Fà.
12 aprile 07, 15:50 | #23 (permalink) Top |
si ma quali sono le caratteristiche principali come la viscosità, le temperature di esercizio, ecc.? Queste sono quelle dell'olio che uso io: Smoke Rating: 10 1=fog; 10= no smoke Clean Burn: 10 1=heavy deposits; 10=no carbon Film Strength: 7.5 1=failure; 10=virtually no wear Viscosity @100°F: 420 SUS 5 W @ 40°C: 75 cSt Pour Point: -25°F (-31,6°C) Flash Point: 420°F (232°C) RPM Limit: 20,000+ Rust Prevention: Contain rust inhibitors. Not recommended as a storage lubricant.. Certification: A.P.I. S.A. Intended for Racing Engines Only Ciao |
12 aprile 07, 18:36 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 aprile 07, 18:51 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Torino
io ho sempre usato il ricino al 20 % e continuo ad usarlo pero ultimamente, solo per 0s 120 con la pompa, ho incominciato a usare il jp4 siccome il ricino mi aveva incollato la pompa dopo una lunga fermata (niente di grave e bastato pulirla ma ho fatto un giro a vuoto al campo). ciao |
12 aprile 07, 19:31 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Motore grippato | simo92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 settembre 07 14:11 |
Ho Grippato-.- | Thomas85 | Elimodellismo in Generale | 18 | 13 febbraio 07 21:59 |
ho grippato??? | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 39 | 11 febbraio 07 22:49 |
t-rex 450 con albero grippato sul piatto!! | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 17 dicembre 06 23:04 |
Motore Cipolla 1.5cc grippato | JRomn67 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 27 ottobre 06 09:46 |
