10 aprile 07, 20:25 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2006 Residenza: TORINO
Nel volo vincolato non ti puoi permettere che il motore faccia uno starnuto perchè si risolve nel 99 % delle volte in un mucchio di balsa sul terreno, e in gara non ti puoi permettere che questo si metta a stringere perchè vuol dire buttare via una gara e conosco qualcuno che ha buttato via un europeo per colpa di un 4 tempi che non era costante nei consumi ed un altro che per una stretta a causa della temperatura elevata si è giocato la finale ad un europeo. Insomma ognuno sceglie cosa gli piace di piu ma personalemtne nei miei motori a 2 tempi gli mettevo solo il ricino lo dico al passato perchè ho smesso di volare a scoppio e sono passato all'elettrico. Ciao | |
10 aprile 07, 20:26 | #12 (permalink) Top |
User |
Oggi ho provato il 15% di sintol e 5% di ricino devo dire che non andava male, pero il 10%Motul e 5% ricino e una combinazione che ne sono entusiasto. Qualcuno sa dove vendono il motul? Il prossimo litro che facio voglio provare a farla al 18% come fa molti ho visto..
10 aprile 07, 21:03 | #13 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Non ho ancora capito se cercate di risparmiare sulla miscela mettendoci poco olio e buttando via soldi in motori oppure se proprio pensate di farli girare meglio od ancora perché magari il modello si sporca meno.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
10 aprile 07, 21:14 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 aprile 07, 11:45 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al campo ho sempre visto persone che tiravano i motori all'estremo della carburazione " anche se molti non ne capivano molto " i motori per far cosa poi??? Baaa io cerco di tener uno strato di lubrificazione sempre ottimale, cosi il motore non si surriscalda e i cuscinetti si mantengono sempre ben lubrificati. Sceglere la miscela al 15 o 18 o 20% dipende da cosa volte dai vostri motori e dalle vostre tasche... P.s. se la mettete al 20% vi fa anche effetto fumogeno
__________________ Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema Oltre alla radio accendi anche il cervello!! www.skudiero.net | |
11 aprile 07, 12:16 | #16 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Non conosco le caratteristiche degli oli mensionati, probabilmente il Sintol è un olio molto denso come il KL200, aggiugici la percentuale bassa di olio ed ecco una bella scaldata con conseguente grippaggio. Sicuramente, da quanto ha detto Silvagni, sembrerebbe che il Mutol è molto + fluido del Sintol e del KL200. Io uso una miscela al 20% di solo olio KL198 totalmente sintetico e molto fluido che è molto fluido e non ho mai trovato residui di vario genere nei motori, è assolutamente falso che gli oli sintetici bruciano lasciando residui carboniosi. Tutto sta nella scelta del giusto olio. Se Silvagni si trova bene così con il 15% può continuare così senza problemi. Il problema piuttosto è che degli oli per modellismo quasi nessuno indica le specifiche tecniche e ancor meno i modellisti se le vanno a leggere quindi cambiare olio è sempre un terno al lotto. Ciao |
11 aprile 07, 14:17 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
11 aprile 07, 17:47 | #19 (permalink) Top | |
Ad esempio il Saito nel manuale d'uso consiglia il sntetico, mentre i 2 tempi consgliano il ricino, l'OS mangia di tutto. Ora sul fatto che gli oli dintetici non bruciano ti devo smentire il fatto che tu non abbia trovato residui carbonosi è forse dovoto al fatto che per tua fortuna resti all'interno dei range di temperatura. Ma purtroppo molti altri stracarcano i motori con eliche impossibili facendo sirriscaldare il tutto e ops se provi ad aprire un motore trovi che cielo del pistone nero come la pece, mantello del pistone come sopra etc etc. Poi si seguono molto le mode una volta esisteva solamente il Carbulin oggi viene disperezzato. Come già detto preferisco usare il 20% di ricino ed essere sicuro che il mio motore non soffra. La cosa peggiore che puo capitare con il ricino è che questo crei la classica gomma, se non si pulisce il motore prima di un lungo periodo di inattività, ma al contatto con un po di alcool metilico puro la gomma si scioglie e tutto ritorna come prima. | |
11 aprile 07, 23:23 | #20 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
MAI avuto problemi di lubrificazione. Sui mie Webra da Combat uso 13% di Carbulin e no nitro e dopo 3 stagioni di gare e allenamenti (e bussi ) vanno ancora alla stragrande. | |
Motore grippato | simo92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 settembre 07 14:11 |
Ho Grippato-.- | Thomas85 | Elimodellismo in Generale | 18 | 13 febbraio 07 21:59 |
ho grippato??? | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 39 | 11 febbraio 07 22:49 |
t-rex 450 con albero grippato sul piatto!! | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 17 dicembre 06 23:04 |
Motore Cipolla 1.5cc grippato | JRomn67 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 27 ottobre 06 09:46 |
