Vecchio 08 aprile 07, 00:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
motore a scoppio e ogiva...
Ciao a tutti,
non so se è il posto giusto per questa discussione, ma non saprei dove meglio metterla visto che comunque ha a che fare con i motori a scoppio.
Ho uno Spacewalker con un'ogivona grossina (65-70 di diametro) che devo buttare via per vari motivi (plasticaccia).
Volevo prendene una in alluminio ma ho un dubbio........ogive così grosse hanno il foro più grosso che l'asse di un 52 4T (che credo sia da 8).
Mettendo quindi il piattello dell'ogiva si rischia di non riuscire a centrarla perfettamente con conseguenti forti vibrazioni. Qualcuno ha un trucco? Voi come fate?
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 07, 00:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Con un lamierino di latta (lo puoi tagliare da una lattina di diluente per esempio) o cmq facilmente reperibile, tagli dicevo una strisciolina larga circa un mezzo centimetro o poco meno, e la avvolgi intorno all' albero motore, fai in pratica un anello (che avrà logicamente uno spacco) e sarà il tuo spessore che servirà a centrare il piattello.
Uso questo sistema anche quando mi ritrovo un' elica col foro più grande.
Naturalmente l' ideale è avere tanti piccoli lamierini di diverso spessore a seconda dell' esigenza.
ciao.
batt...man.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 07, 10:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da PATO65
Ciao a tutti,
Solitamente, un'ogiva do 60-70 ha il foro da 6.
Questo perchè ad allargare si fa sempre in tempo.. .
Casomai tu la trovassi con foro da 8, ci fai una riduzione con una fettina di tubetto di allumio o il lamierino come già suggerito.
Non vedo particolari problemi.
Jet ha motore a scoppio? devuli Aeromodellismo Ventole Intubate 19 27 luglio 06 13:03
Motore a scoppio mr_ade Aeromodellismo 18 05 maggio 05 18:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
