Come pulite i vecchi motori esternamente - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 aprile 07, 11:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Penso di averne provate parecchie con risultati mediocri
-antigelo riscaldato
-diluente al nitro
-fornet
-benzina
-sgrassanti vari
il tutto con una buona dose di olio di gomito
grazie
Italo
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 07, 11:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Previo ovvio smontaggio.
Bollitura in pentolino con acqua e detersivo per piatti vecchia maniera (quello in polvere tipo KOP per capirci).
Lasci bollire una mezz'oretta, lasci freddare, spazzolatina un velo d'olio leggero per armi e via dentro la vetrina dei cimeli-ricordi. Ovvio che puoi anche rivolarci.. non è che con la bollitura li condanni alla vetrina
Un saluto
Roberto
Roma
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 04 aprile 07, 12:06   #3 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Originalmente inviato da ranox
Un saluto
Roberto
Roma
giustissimo!
allego la procedura per maggiori info.....
Ultima modifica di eclips : 22 agosto 09 alle ore 18:07
  Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 07, 12:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lcondello
Data registr.: 03-08-2006
Residenza: TORINO
Io faccio cosi:
1) lo smonto completamente
2) lo metto a bagno in Acetone + Solvente nitro
3) lo asciugo
4) il carter lo metto a bagno per circa 10 minuti nello Chanteclar (quello del gallo con sapone di marsiglia) non di piu perchè altrimenti corrode il carter
5) sciaqquo con acqua
6) asciugo l tutto
7) rimonto
8) finito
Lillo CONDELLO
VST - Volare su Tetti
www.vst.nssitaly.com
lcondello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 07, 12:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da italo.driussi
-diluente al nitro
-fornet
-benzina
-sgrassanti vari
grazie
Italo
NULLA! sacrilegio! sarebbe come togliere la polvere della cantina da un barolo del '74!
Vecchio 04 aprile 07, 15:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Io solitamente smonto completamente il motore.
Dopodichè lo pulisco con un detergente dell'Arexons.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 07, 15:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
l'alluminio, sopratutto quello da fusione e perdipiù sporcato mentre scalda, è veramente bastardo.......nn ritornerà mai come nuovo o quasi.
C'era un prodotto, diversi anni fa, che usavano i carburatoristi per pulire i corpi farfallati ed i carburatori; era eccezionale ma è stato dichiarato fuorilegge ( nn vi dico che impatto ambientale aveva )
Adesso è stato sostituito da un prodotto spray ( scusate ma ora nn ricordo il nome, mi sembra CarbClean ) che si trova dai rivenditori del settore che gli assomiglia, spruzzare con questo e dopo aver fatto agire risciaquare con dilunete nitro.
comunque il sistema migliore, per me, è lavare con diluente nitro, poi sabbiare il tutto ( ovviamente con una sabbiatrice che spari sabbia fine ), e quindi sciacquare ancora con diluente nitro.
S
Vecchio 07 aprile 07, 10:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Ciao, occhio che sabbiare non è un buona idea.
Se sabbi il carter di un motore o qualsiasi altra parte, appena va a contatto con la miscela cambia colore e diventa più scura.
E' molto meglio sabbiare con le palline di silicone, in questo caso non cambia colore e ottieni anche un miglior risultato finale!
Vecchio 16 maggio 07, 16:43   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: novara
avete mai provato con acqua e ammoniaca? è una scopa.Fatelo solo all'aperto, possibilmente con una mascherina.
saluti
lucio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 07, 20:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
-diluente al nitro
-fornet
-benzina
-sgrassanti vari
grazie
Italo
Fulcron... non so cosa ci sia dentro ma lasciato agire per qualche minuto pulisce come niente altro i residui di olio e combustione. Le avevo provate tutte le soluzioni prospettate ma sempre con scarsissimi risultati. Ho anche il "carburettor cleaner" che qualcuno ha proposto (sono meccanico) ma niente da fare.
Prova e stupisci....
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Creare esternamente il clock per la mm2001 Raylman89 CNC e Stampanti 3D 1 14 giugno 06 00:03
come si puliscono esternamente i motori a scoppio jambè Aeromodellismo Principianti 0 12 ottobre 05 19:19
vecchi motori claudiof Aeromodellismo 7 08 giugno 05 18:42
vecchi motori os billing Aeromodellismo 1 30 maggio 05 14:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
