Vecchio 18 aprile 07, 01:19   #51 (permalink)  Top
L'avatar di cocmotor
Data registr.: 30-04-2006
Originalmente inviato da Peppe46
............ unica risonanza, collegata naturalmente con un collettore a "Y" ai 2 cilindri.
Il discorso potrebbe "filare", visto che i gli scoppi sono simultanei.............
Già provato .................. <_< ...........abbandonato!!!!!!!
cocmotor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 08:49   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2006
Residenza: Trondheim e Avellino
Ciao Peppe, niente da fare per la formula pdi dimensionamento. Il bastardo del cane s´è magnato il libro, mia moglie l´ha ritrovato sotto al letto... Comunque la formula si trova, il problema piuttosto è che a quanto dice coc non funzionerebbe bene, ma non spiega perchè?!
luca
he's simple, he's dumb, he's the pilot.
È nata, 2745 gr per 46 cm, ammazza e che carico alare!? (e per prima cosa ha detto papà...)
piggdekk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 09:28   #53 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Calcolo risonanza!
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javapipe_de.htm
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 10:41   #54 (permalink)  Top
Bellissimo, proprio quello che ricordavo io!
Peppe mo non hai scuse, non mi dire che non sai misurare l'angolo di apertura delle luci di aspirazione e scarico... Ad occhio viene una bestia si 70 cm, immaginatela tutta in carbonio, altro che sborone...
luca
Vecchio 18 aprile 07, 11:17   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
X adesso gli faccio 2 marmittini come avevo sul Dago, leggeri e poco ingombranti che, tra l'altro, fanno un rumore cupo e pieno che è 'na figata a sentirlo.
Sono impaziente di finire il trainatore e non mi voglio perdere in pugnette.
Vecchio 18 aprile 07, 11:29   #56 (permalink)  Top
non so, se una risonanza in carbonio si chiama pugnetta allora non so che dirti ...
Ciao Peppe!!!
Vecchio 18 aprile 07, 18:03   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da piggdekk
Ciao Peppe!!!
Vabbuò, intendevo nel senso che già così va bene e adesso mi preme più mettere in linea di volo il trainatore.
Poi, posso anche pensare ad eventuali migliorìe al motore.
Vecchio 18 aprile 07, 19:20   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle One
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Cesena (FC)
serve ad avere più coppia a giri relativamente bassi. In pratica, è come avere un monocilindrico con un alesaggio esagerato e corsa corta
luca
Scusate l'intromissione... è un po' che seguo l'argomento ( Complimenti al trainatore ed ancora di più a chi lo sta realizzando)
Non sono del tutto d'accordo con piggdekk... ( per questo mi piacerebbe avere delucidazioni in merito ):L'alesaggio dei pistoni e quindi la superficie sulla quale la carica fresca una volta innsecata và a "premere" rimane identica sia che i cilindri siano in fase (cosiddetta configurazione BIG BANG) o sfasati di 180°.
La coppia và e deve essere calcolata per un ciclo completo del motore: Quindi 100cc che scoppiano ogni 360° o 50cc che scoppiano ogni 180° sono la stessa cosa: La coppia risultante è identica!!! ed oserei dire anche il suo andamento nell'arco di giri utili del motore.
Diverso è invece se differente la corsa del pistone,(il braccio di leva che agisce sull'albero motore " il manovellismo" in questo caso si !! che cambia la coppia).... oppure modificando la biella ecc ecc... stiamo però incominciando a parlare di altri aspetti di un propulsore.
In definitiva penso che una tale configurazione del motore sia stata scelta più per un fatto commerciale (sicuramente costa meno produre questo motore invece del suo "fratello" a scoppi alternati), per una semplificazione dell'accensione ed una riduzione di peso complessiva (cosa molto importante in questo campo).
Saluti a tutti.
Fabio.
Eagle One non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 19:37   #59 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
...inoltre ho sempre creduto che corsa corta significasse coppia in alto, i motori fatti per girare piano sono a corsa lunga. Non conosco pero' il campo motociclistico.
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 21:43   #60 (permalink)  Top
è vero che la corsa determina il braccio della coppia, ma la forza la dà sempre la pressione in camera di combustione (che è quasi sempre la stessa) per la superficie, ovvero l´alesaggio. Se invece di un solo pistone che spinge ne hai due la forza è doppia, e quindi pure la coppia. Per questo un motore a scoppi simultanei ha più coppia di uno a scoppi separati. Lo svantaggio è che il motore fa meno giri e quindi la potenza è più bassa, anche se la coppia è più alta.
Comunqne il vantaggio maggiore è senza dubbio in un 2t quello di avere un unico carter pompa.
luca
Riesumazione??? Tommhy Radiocomandi 7 26 novembre 06 21:33
Aviomac Minarelli andy74rc Aeromodellismo Volo 3D 8 13 ottobre 06 16:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
