Vecchio 17 aprile 07, 00:22   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2006
Residenza: Trondheim e Avellino
Peppe, il fatto che prenda meno giri può anche dipendere dal fatto che non hai alcuno scarico, in fondo è sempre un 2t...
luca
he's simple, he's dumb, he's the pilot.
È nata, 2745 gr per 46 cm, ammazza e che carico alare!? (e per prima cosa ha detto papà...)
piggdekk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 00:38   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da piggdekk
luca
Non mi dire così che già mi è presa voglia di fargli 2 risonanze...
Vecchio 17 aprile 07, 00:44   #43 (permalink)  Top
Eccco appunto, invece di perdere tempo a fare baionette in carbonio...
Un 2t senza scarico è inevitabilmente un po un cesso, fosse stato un 4t ancora ancora.
luca
Vecchio 17 aprile 07, 00:57   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Che poi, nelle gare di maxi-pylon in america, per i boxer, usano anche una unica risonanza, collegata naturalmente con un collettore a "Y" ai 2 cilindri.
Il discorso potrebbe "filare", visto che i gli scoppi sono simultanei.
Il problema è dimensionare una risonanza per una coppia di cilindri...
It is the problem...
Vecchio 17 aprile 07, 01:06   #45 (permalink)  Top
se vuoi ti trovo la formula per calcolare la lunghezza del collettore e dei coni, a quanti giri lo vuoi far andare, 6000?
Non è che poi sti poveri alianti li spetazzi?
Per la y non c'è problema, prendi la dimensione del collettore all'uscita e fai i primi due tratti rettilinei, poi li unisci in una y che ha una sezione doppia, che corrisponde ad un raggio credo circa il 25% maggiore.
luca
Vecchio 17 aprile 07, 01:11   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
6000 o poco più mi basta e avanza.
Trovami 'sta formula và!!
Vecchio 17 aprile 07, 20:40   #47 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Peppe46
COME SONO SIMULTANEI GLI SCOPPI......?????? azz azz che bicilindrico è....e come mai scoppi sumultanei....nei bicilindrici normalmente così non è.....solo la Suzuki rc gamma 500 4 cilindri 2 tempi che ho posseduto aveva 2 cilindri in simultanea come scoppi, ma gli altri 2 erano alternati.....per trovare motori così fasati devo andare con la memoria negli anni 50, e ricordarmi delle moto ISOMOTO che erano così....ho mai capito i vantaggi di una simile fasatura...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 20:46   #48 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo
serve ad avere più coppia a giri relativamente bassi. In pratica, è come avere un monocilindrico con un alesaggio esagerato e corsa corta
luca
Vecchio 17 aprile 07, 23:29   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Nel boxer, i cilindri si muovono SEMPRE simultaneamente e se nei 4t puoi alternare gli scoppi, con la fase di compressione-scoppio in un cilindro e scarico-aspirazione nell'altro, nel 2t che ha uno scoppio ogni giro, devi x forza avere gli scoppi simultanei.
Volendo avere gli scoppi alterrnati, la configurazione boxer non è più conveniente ma è preferibile quella "in linea".
Riguardo ai motori x aeromodelli, il boxer, con uno scoppio al giro, richiede una sola centralina per i due cilindri e anche il carter-pompa è unico, così come il carburatore, mentre se fosse in linea, ogni cilindro avrebbe bisognio di accensione e carter isolato.
Inoltre, un monocilindrico di 100 cc o giù di lì x uso modellistico, avrebbe serissimi problemi di vibrazioni , specie su modelli molto leggeri e con strutture delicate, come i moderni maxi 3D.
Il grosso vantaggio del boxer è nel perfetto bilanciamento, in quanto le masse dei pistoni, si equilibrano a vicenda (Vedi la MITICA BMW ).
Vecchio 18 aprile 07, 01:13   #50 (permalink)  Top
L'avatar di cocmotor
Data registr.: 30-04-2006
E questi sono i pro,.......... ma sicuramente nn è il masssimo dell'efficenza !!!!!!!!
cocmotor non è collegato   Rispondi citando
Riesumazione??? Tommhy Radiocomandi 7 26 novembre 06 21:33
Aviomac Minarelli andy74rc Aeromodellismo Volo 3D 8 13 ottobre 06 16:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:55.
