30 marzo 07, 14:30 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2006
Ad ogni modo, secondo me, il problema esula dal discorso candela in questo caso. Se parti grasso e gradualmente arrivi magro, hai il serbatoio troppo in alto rispetto allo spillo del carburatore, cosa che con il motore a testa in giù può succedere facilemente. Controlla che lo spillo del carburatore (quel coso che avviti e sviti cercando di carburare il motore, se non fosse chiaro..) sia a circa 3/4 dell'altezza totale del serbatoio. Se invece singhiozza da grasso a magro più volte durante il volo, è probabile che tu abbia qualche infiltrazione di aria da qualche parte, che non consente una carburazione stabile. Di solito dall'Oring dello spillo o dalla sede del carburatore (dove si innesta sul carter). Sarebbe carino comunque anche sapere che sbobba (leggasi "benzina") dai da bere al tuo povero motore. Poi, Magnum GP 10 e mezzo...ovvero? è un GP .10 ovvero un 1,8cc oppure un .65 quindi un 10,5cc? Passa differenza.... P.s. per FAI: mandi furlan, a ve orele e se dut al è a puest nol covente meti il model cul nas par aiar..... Ehm...spero non legga la Filologica Friulana... Mandi Andrea | |
30 marzo 07, 14:59 | #13 (permalink) Top | |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
VIOLA!
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! | |
30 marzo 07, 15:20 | #14 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
forse anche per me è colpa della candela discutevano molto anche dove vado a volare io... con c'è nianche da escludere che ci siano infiltrazione d'aria!!! PROVERO' A COMPRARE LA R2 MA 6 SICURO CHE VADA BENE?? 1 cm in più o 1 cm in meno è a 3/4 di altezza circa Ultima modifica di Ricky MHR : 30 marzo 07 alle ore 15:23 |
30 marzo 07, 15:40 | #16 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
scusami,ma prima che a qualcuno venga l'esaurimento nervoso,compreso me.......... che miscela usi? in che percentuali? che motore è? magnum gp 10,1,8cc oppure un 65,10,5cc? OtherEnginePhotos/EG3317A.jpgThunder Tiger Magnum GP SE 65 with silencer and original box. che elica usi? |
30 marzo 07, 15:45 | #17 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
no no è preciso identico alla foto... bo non so che miscela uso dovrò chiedere al mio rivenditore che me le prepara cmq sulla bottiglietta della miscela c'è scritto: 15% di olio sintol............. Ultima modifica di Ricky MHR : 30 marzo 07 alle ore 15:48 |
30 marzo 07, 15:58 | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
senza alcuna presunzione,leggendoti,si evince che di motori e di aeromodellismo in generale hai una vaga infarinatura...e forse sei anche giovane giovane d'età, vero? un consiglio spassionato,vai per gradi e rileggiti i vecchi post..... | |
Info carburazione motore TT | odla64 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 24 febbraio 17 18:52 |
carburazione motore 23 cc | techila | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 24 novembre 07 18:54 |
la carburazione di un motore scoppio | marcus | Aeromodellismo Principianti | 1 | 06 settembre 06 21:09 |
carburazione Motore glow | umbertot22 | Aeromodellismo | 5 | 26 gennaio 06 01:32 |
motore os 50 carburazione e miscela | hurricane01 | Elimodellismo in Generale | 3 | 03 ottobre 05 19:33 |
