![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
| Cambiare marmitta sull' MVVS 8CC..posso?
Salve, ho un piccolo problema...ho acquistato un CAP 232 della Phoenix ed ho montato sul modello il mio fidato MVVS 8cc... Seguendo le istruzioni ho dovuto montare il motore ruotato con la testata rivolta verso sinistra ( vedendolo da davanti ) ed in modo tale che il piatto dell'ogiva stia a 12,7 Facendo così ho la fortuna che tutto il motore, e marmitta entrino dentro la grandissima naca del CAP....l'unico problema è che lo scarico della marmitta è a contatto con il parte della fusoliera dove sono fissati i carelli, vorrei quindi sapere se esistono vari tipi di marmitte per l'MVVS 8cc oppure se è possibile cambiare ancolazione della marmitta in qualche modo facendo si che la marmitta non stia più a 90° rispetto al motore ( un po più verso il basso ) |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Non puoi sagomare il supprto del carello in modo da alloggiare la marmitta? o sennò guarda se nel catalogo MVVS ci sono dei distanziali. altre case lo fanno. oppure gurda se ann odellgi scarchi a barilotto dedicati
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() |
domanda per il barone:posso cambiare il mio username? | raffamarcod | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 12 ottobre 07 12:05 |
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema | Davierosoft | Radiocomandi | 0 | 29 settembre 07 20:15 |
devo cambiare la modulazione da fm a ppm come posso fare????? | andrea.oli | Radiocomandi | 4 | 18 gennaio 07 20:27 |
come posso fare a cambiare senso di rotarione del brushless? | nathan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 02 maggio 06 07:27 |
posso cambiare voltaggio? | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 23 giugno 05 16:23 |
