21 marzo 07, 15:31 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Grazie x i consigli Tra la vernice e il cianoacrilato preferisco il secondo, che è + veloce nell'essiccazione. Non c'avevo pensato al colpo di martelletto sulla chiave ... |
24 marzo 07, 16:44 | #12 (permalink) Top |
User |
Se ti si svita il collettore della marmitta, prima di tutto quando lo fissi metti della pasta siliconica Arexons sul filetto per sigillare bene il tutto. Dopodichè, stringilo per bene a motore freddo. Poi fai girare il motore per un paio di minuti, in modo che si scaldi bene e stringi nuovamente il collettore a caldo. Vedrai che non avrai più problemi! Ciao! |
24 marzo 07, 23:26 | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
consiglio per stringere dado e controdado ti servono 2 chiavi inglesi: con una tieni fermo il dado verso il collettore e con l'altra serri, senza far muovere il primo dado... se stringi con una sola chiave non risolvi nulla, perche se serri l'ultimo dado, questo si porta appresso il primo ed è come se ne avessi uno e quindi ti si svita. ciaooo |
25 marzo 07, 16:16 | #15 (permalink) Top |
si ma l'autobloccante non deve essere in teflon perche i colettori dei 4t si scaldano parecchio, molto di più dei 2T... e ci potrebbe essere il rischio che il teflon si ammosci e il bullone si sviti nuovamente ti servirebbe un autobloccante con la lamella in acciaio.. o al massimo metti un rondella spaccata o meglio una grover, rondella piana e dado.. e anche cosi dovresti risolvere |
Supporti collettore | francolvr | Aeromodellismo | 2 | 18 ottobre 06 17:09 |
Collettore crepato | Poni | Aeromodellismo Principianti | 11 | 23 giugno 05 16:20 |
Crepato collettore marmitta | Poni | Aeromodellismo Principianti | 16 | 25 maggio 05 14:03 |
