Vecchio 17 marzo 07, 14:03   #21 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
quale candela monti? anche quella può rompere le balle.
Vecchio 17 marzo 07, 15:00   #22 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mah........a me pare che la candela sia troppo calda quella cilindrata.
Per esperienza con i Supertigre dal 40 in su meglio utilizzare una R4 o Rossi Media arrivando alla R5 con il 60. Oppure una candela standard Supertigre.
Ma meglio di tutto, a trovarla, Una Supertigre Gold, quella con il ponte.
La R3 è adatta a cilindrate inferiori.
Vecchio 17 marzo 07, 22:50   #23 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Originalmente inviato da fai4602
La ricordo, ma non la vedo da anni. MA a cosa serve il ponte, Tullio?
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 07, 23:01   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da dbkill
Comunque lo spegnimento dopo solo 3/4 minuti di funzionamento pare sia comune alla stragrande maggioranza dei g51... mio compreso...
antibolla yamada.. altezza serbatoio ok.. tubi perfetti.. benza 80-10ricino-10 klotz sintetico, niente nitro..candela 3... motore senza naca.. elica 10x6 10x7 10x8 11x5 11x6 11x7 ma fa sempre uguale.. si spegne con bolle sul tubo di alimentazione..
che si scdaldi eccessivamente l'alluminio??
Di supertigre 51 ne ho credo 4 o 5..
Se la supertigre ti dice di usare come miscela 15 olio e 5 nitro.. perchè tu la fai 20 olio e 0 nitro? Pensi di saperne più di loro forse?
Io vado con i 51 da anni, mai un problema, miscela come da loro consigliata (15 olio 5 nitro) e candela R5 o supetigre standard.
Elica mai meno di 10 o 11x6. Silenziatore originale.
Nessun antibolla, nessun filtro, ma miscela filtrata prima di riempire il serbatoio.
Se poi (non mi è ben chiaro dalle tue parole) pretendi che il tuo 51 resti al minimo a bordo pista 3 minuti senza spegnersi..
Quando girano lenti i nostri motori (tutti) tendono a sporcarsi.
Se si spegne anche in volo dopo 3 minuti è sicuramente la candela, che arrivato il cilindro a temperature critiche inizia ad autoaccendere e quindi il motore si spegne. Metti una rossi R5 o anche R6 e vedri che cambia musica.
Roberto
Roma
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 marzo 07, 12:00   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox
Roberto
Roma
Metti che lui voleva farci un generatore (o una motopompa) ed ha bisogno del minimo costante...
Cristiano
Vecchio 18 marzo 07, 14:17   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da cristianointhesky
te la do in testa la motopompa
E' entrato ventone da SUD, vado a trevignano a volà sul bosco magnamodelli,
cià!
Roberto
Roma
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 marzo 07, 20:01   #27 (permalink)  Top
Quoto la standard (a trovarle però) ed il nitro che un po ce vò tutto.
Detto questo, aggiungo che un'elica da 11 può aiutare con l'effetto volano, e che i supertigre io li carburavo un filo sul magro di minimo, questo per aiutare il funesto mag che tende a far accumulare gas incombusti nel carter,i quali poi possono spegnere la candela quando si ridà gas.
Un'ulteriore dritta può essere in caso di montaggio rovesciato, quella di invertire la presa di pressione, che trovandosi sotto può raccogliere olio incombusto e tapparsi con le ovvie conseguenze.
Ps comunque d'inverno la rossi3 ce la mettevo.
Vecchio 18 marzo 07, 20:24   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Guarda che la candela standard ST ce l'ha il nostro spacciatore di fiducia ;) 2.5 euri e passa la paura.
PS: 3 ore di acrobazia col fox sopra il bosco magnamodelli..
c'era la mega pompona altro che 51 scarburato
Salam, vado a cena fuori.. festa del papà!
Roberto
Roma
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 marzo 07, 20:42   #29 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Roberto
Roma
Ehm....io non solo lo desidero che i miei motori stiano al minimo per tutto il tempo che desidero., lo ESIGO......(e lo ottengo).
Personalmente non sono d'accordo sull'usare candele fredde. Su questo quoto Staud. Sempre usata la candela più calda che il motore tollera (ovvero quella che non si brucia). Su tutti i .46-.50, la R3 è quella che mi ha sempre dato i risultati che cercavo. Altri del gruppo che si intestardivano ad usare candele più fredde avevano sempre motori sputacchianti e dal minimo instabile (oltre che carburati grassi..).
Candela fredda se vai su molto col nitro, altrimenti....
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 07, 21:23   #30 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
a volte la candela, anche se si accende, ha la spiralina deformata. smontala e controlla, da accesa, se le spire sono in ordine.
la primula rossa, ovvero toccata e fuga o anche ..se ci sei.......
Mi sa che ha messo l' economizzatore sul contatore !
comunque faccio la spia: il ponte serve proprio a proteggere la spiralina in caso di ingolfamenti e/o accelerazioni rapide dopo un minimo prolungato, per cui si ha una presenza nella camera di scoppio di una miscela estremamente ricca e fredda, i cui vortici potrebbero deformare o rompere il filo di platino. In piú si legge anche che servirebbe a formare un "pozzetto caldo" in camera di scoppio per favorire una accensione regolare.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Carburazione minimo per Supertigre G51 JET-A1 Aeromodellismo Volo a Scoppio 89 01 agosto 08 15:23
Perdita vite blocco minimo su supertigre G51 matteone Aeromodellismo 5 15 marzo 07 10:38
problema carburazione minimo 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 01 febbraio 07 23:10
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? Buldozzer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 giugno 06 12:33
problema carburazione supertigre 45 TURBO Aeromodellismo 9 12 marzo 06 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
