15 marzo 07, 09:27 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
credo di essere uno dei pochi a possedere un 91 che si crede un 120. Ho dovuto scomprimerlo alzando di 4 decimi la testa e sostiruire la risonanza con una Crumsheit dato che aveva rendimenti pari al fratellone col problema però di surriscaldarsi da matti e di spegnersi a causa delle bolle che si formavano nella cannetta a contatto col carter.
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
15 marzo 07, 09:37 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
16 marzo 07, 14:23 | #14 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
16 marzo 07, 14:50 | #16 (permalink) Top | |
ahh beh, allora se è già al suo sesto pieno smagriscilo più che puoi
16 marzo 07, 15:01 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... | |
16 marzo 07, 15:30 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005 Residenza: Ravenna
Comunque lo spegnimento dopo solo 3/4 minuti di funzionamento pare sia comune alla stragrande maggioranza dei g51... mio compreso... antibolla yamada.. altezza serbatoio ok.. tubi perfetti.. benza 80-10ricino-10 klotz sintetico, niente nitro..candela 3... motore senza naca.. elica 10x6 10x7 10x8 11x5 11x6 11x7 ma fa sempre uguale.. si spegne con bolle sul tubo di alimentazione.. che si scdaldi eccessivamente l'alluminio?? |
16 marzo 07, 15:41 | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
16 marzo 07, 15:47 | #20 (permalink) Top |
Credimi che le ho provate tutte... pensavo di controllare la temperatura del carter.. se scalada può essere che faccia bolle partendo dal carburatore.. e la causa potrebbero essere o i cuscinetti difettosi o l'allineamento delle sedi.. un errata lavorazione delle sedi farebbe lavorare i cuscinetti sotto carico e innalzerebbe le temperature, mi è capitato a lavoro in una testa di un tornio cnc.. |
Carburazione minimo per Supertigre G51 | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 89 | 01 agosto 08 14:23 |
Perdita vite blocco minimo su supertigre G51 | matteone | Aeromodellismo | 5 | 15 marzo 07 09:38 |
problema carburazione minimo | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 35 | 01 febbraio 07 22:10 |
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? | Buldozzer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 giugno 06 11:33 |
problema carburazione supertigre 45 | TURBO | Aeromodellismo | 9 | 12 marzo 06 10:16 |
