Vecchio 31 dicembre 06, 19:28   #11 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Se il modello e' legato per bene e saldamente non vedo proprio perche' non dovrebbe essere un sistema da consigliar, certo se si e' in due e' meglio, come quando si fa subacquea o qualsiasi altra attivita' potenzialmente pericolosa, pero' a parte questo legare il modello saldamente a terra, ci sono decine di soluzioni valide, alcune molto piu' sicure dell'amico che regge il modello, perche' se parti a manetta e il motorino e' appunto un bel 100 o 150 cc e l'amichetto e' leggermente meno che superattento tu sei tranquillo che lui lo regge e invece succede che gli scappa dalle mani e allora siu che e' un casino dato che eri sicuro che il modello non sarebbe scappato via in caso di errore e invece.... ( purtoppo e' successo al mio campo e' le conseguenze per fortuna non sono state gravi perche' il pilota non era davanti ma il modello e' caracollato contro altri aerei e non vi dico che casino, per cui io sono svariatissimi anni che uso legare il modello con una sagola di plastica assicurata a terra con due picchetti di quelli che si usano in fuoristrada per fissare il verricello non li sfili di certo con un 150 cc che tira, ci ho visto tirare fuori dal fango auto da 1400 Kg.
Cosi sono piu' sicuro che se il mio amico lo tiene con le mani.
Poi ognuno sviluppa la propria esperienza e si regola di conseguenza.
Ciao e buon anno.!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 06, 20:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Pico2
Gallina hai naturalmente ragione. Mettere in modo modelli da 10 kg da soli può essere molto pericoloso. In caso di errori durante l'avviamento possono succedere guai seri. Quando sul campo ci sono altri colleghi, mi faccio naturalmente sempre aiutare.
Siccome però mi trovo ogni tanto sul campo in orari quando gli altri lavorano, mi servo del metodo poco consigliabile di legare il direzionale con una cinghia in maniera che non possa balzare in avanti nemmeno con il gas a manetta.
Però non è il metodo che si dovrebbe consigliare, e quindi è meglio farsi aiutare da qualcuno.
Marco
Ciao,
io non sono per natura un fifone, ma il mio lavoro dipende dalle mie mani e dita.
Sono sempre molto attento ed ho grande timore delle eliche.
Uso sempre un guantone da sci, e per fortuna non ho mai avuto problemi.
Ho solo 4T Saito che parte subito, ma è il più stron... della compagnia, a volte mi da de bei contraccolpi.
L' aria dei benza la ho su un servo, meglio stare alla larga !!
Galina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 12:10   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gallina
Ciao,
Galina
Saito quanto? un 120? Un bel guanto da sci può andare oppure, anche un bel guanto da moto riciclato con le protezioni in kevlar sulle dita. Soltanto che un 58cc da 7 HP, non oso pensare che bottta possa dare. Tra l'altro come si fa ad avviare queste bestie? Date delle manate partendo dall'alto sull'elica? E per fare aspirazione bensina girate l'elica a vuoto senza candela?
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 16:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
Una curiosità.... ma coem fate per mettere in moto questi motori da 58cc e 7HP? A mano direi di no, perchè se ti prende qualche dita non oso immaginare dove saltino... con un avviatore? Sinceramente non ne ho mai visto modelli con questi motori, frequento poco il campo di volo, ora sono ritornato all'elettrico polistiroloso e basta il campo davanti casa... ma siccome sto tagliando centine per un giant scale è ora che cominci a pensarci.
io il 35cc lo metto in moto con un bastone.. per non metterci la mano.
IN OGNI MODO, l'avviatore è molto più pericoloso della mano.. Perchè premendo sull'elica rischi che ti si sposta e ti auto inserisci nell'elica!
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 16:56   #15 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
per arrivare benzina, con la centralina SPENTA, chiudi l'aria, apri il servo gas al massimo, e giri per quanto basta (osservando la benza). Se è nuovo può darsi che arrivi in 100 anni... quindi stacchi il tubo dal motore, soffi dalla presa d'aria e poi riattacchi il tubo. Se metti il ditozzo sul carburatore e chiudi meglio arriva anche piu' in fretta.
Per le manate devi mettere il punto di accensione in modo che hai una pala a 45° in alto a destra, la manata la tiri da in basso a destra verso alto a destra in modo che la mano esce dal raggio dell'elica.
Poi, metti il servo a qualche mm aperto, attacchi la centralina, appena parte per qualche secondo chiudi l'aria, un paio di colpi e si dovrebbe accendere.
Il contraccolpo NON lo tira mai il benzina, in quanto per il modo in cui si accende non può farlo (al massimo torna giu piano)
NON CREDERE che un guanto fermi l'affettamento.. guanto o no è uguale.. anzi, probabilmente ti rompe di più le balle il quanto perchè perdi manualità XD
Personalmente uso un bastone oliato.... ma sono un NIUBBO di questi motori
La cosa che c'è da stare veramente attenti è quando ci mette un po' piu' del previsto a partire, in quanto si perde molta concentrazione e rischi di combinare cavolate.
Vecchio 25 marzo 11, 17:38   #16 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
in 4 anni lo avrà pure acceso
  Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 21:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da ramones89 Visualizza messaggio
Io invece basta che lo guardo imbronciato e si mette in moto da solo !!!!
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 21:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Dilettante......
io uso la Telepatia..
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 11, 09:24   #19 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Evoluzione della spece umana ,
prima le mano.
poi la pia illusione.... protezione da guanto
poi è arrivato.... l'utensile
poi il sofisticato sistema.... del broncio
ora siamo quasi all' apoteosi del sistema... la telepatia
io spero di raggiunge lo stato puro del pensiero ..... dire una mega stron...
so di potercela fare e ce la faro
oohhhh!!! e non provate a fermari......
PS : ma perchè se tirato fuori un post di 3/4 anni fà!!!!!!
saluti
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 11, 16:04   #20 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
e che caz, quando avrò più esperienza passerò alla manina
motore benzina 26cc MVVS ferny71 Aeromodellismo 6 01 dicembre 06 16:42
Mvvs 26 benzina Supercox Aeromodellismo 15 11 novembre 06 22:17
Motore MVVS 35cc benzina ALPEC Aeromodellismo 4 03 agosto 06 18:42
MVVS 160 Benzina Mau89 Aeromodellismo 11 13 giugno 06 22:56
Motore benzina MVVS bibos Aeromodellismo 13 28 febbraio 06 23:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:00.
