Vecchio 11 dicembre 06, 11:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Per tutti quelli che comprano l'olio Klotz, le confezioni dell'olio che avete a casa sono così?
http://www.klotzlube.com/storeCats.asp?ci=8
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 11:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
NO
Ma semplicemente perchè la JET'S è praticamente un importatore/distributore del Klotz, come si evince qui
http://www.jets.vortikaasp.com/index.html
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 11:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao Raffaè
Io uso il KL198 che è molto + fluido del 200 ed è completamente sintetico pure questo.
Non lascia residui e non fa scaldare tanto quanto il kl200 perché appunto è moooolto + fluido
Come sai uso la stessa mix sia per gli aerei dal 2,5 al 70 4t che sull'eli
Per il discorso dell'ogiva. pure la mia del katana quando atterro è calda (tiepida per la verità) ma è normale in quanto direttamente avvitata all'albero motore.
la mia miscela è 20 olio 10 nitro e 70 alcool ma sul tuo motore puoi pure omettere la nitro e portare l'olio al 18% senza problemi
Semmai sabato prossimo te le faccio provare.
Qua http://www.klotzlube.com/main.asp trovi le caratteristiche degli oli KLOTZ
Ciao,
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 11:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da 2M86
No, sono in latte marchiate JET'S
http://jets.vortikaasp.com/Item/Clie...0-81f7efea8bf5
Ciao,
Gianfilippo
Vecchio 11 dicembre 06, 11:50   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianf
Ciao Raffaè
Ciao,
Sciao bello!
Io ora sto usando 15% d'olio.
Comunque ripeto, mai avuto nessun problema di carburazione al motore, però magari 1L di JX4 lo vorrei provare...
Ma ora tu m'hai messo in testa sto tarlo del Kl198....
Vecchio 11 dicembre 06, 12:01   #16 (permalink)  Top
A questo punto, visto che ci sono... chi mi spiega la differenza tra un olio "duro" ed uno "morbido"?
quando, di solito, si preferisce/consiglia usare l'uno o l'altro?
Vecchio 11 dicembre 06, 12:43   #17 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
visto che siamo in argomento, dove prendere uno di questi oli (klotz o carbulin) on-line a prezzi decenti? (me ne serve una discreta quantità.. magari un posto che faccia sconto quantità.. ) fino adesso ho usato il JX di jonathan e mi sono trovato bene, che cmq adesso non è disponibile..
PS: la "durezza" dell'olio (= viscosità) influisce sulla resistenza che esso oppone allo scorrimento delle parti, quindi un olio più fluido aiuta a generare meno calore e meno pressione all'interno della camera di scoppio. Di più...nin zò
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 12:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Ciao Raffaè
Ciao,
Sulle latte del KL198 c'è scritto chiaramente che dentro c'è un 20% di ricino
Roberto
Roma
Vecchio 11 dicembre 06, 13:04   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da merengue
Per il link del carbulin, vedi quello che ho postato io
Riguardo alla durezza... questo lo immaginavo.. è che non capisco cosa si "vuole" ottenere quando si predilige un olio più duro o più morbido...
insomma, quando scegliere l'uno o l'altro e, as econda della scelta, quali vantaggi/svantaggi comporti...
Vecchio 11 dicembre 06, 13:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da ranox
Roberto
Roma
Ciao Roberto
Forse ti confondi con il KL 100
Ecco
i dadasheet dei 3 oli
Files allegati
Tipo file: pdf KL-100.pdf‎ (82,9 KB, 244 visite)
Tipo file: pdf KL-198.pdf‎ (65,3 KB, 334 visite)
Tipo file: pdf KL-200.pdf‎ (82,9 KB, 461 visite)
Gianfilippo
Klotz Helimix vins978 Elimodellismo in Generale 23 19 dicembre 06 10:50
Klotz KL 200 e motori 4t Teo Aeromodellismo 8 23 ottobre 06 20:27
olio carbulin e klotz 198, avete info? andykaw1 Aeromodellismo 7 24 novembre 05 23:11
Olio Klotz miki57 Elimodellismo in Generale 4 14 settembre 05 23:12
klotz kl 198 e 200 mariano Aeromodellismo 8 12 novembre 04 11:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05.
