![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006 Residenza: Pesaro (PU)
![]() | Motore 45cc Cinese, Chi Lo Conosce? Ciao burdei, Qualcuno mi sa dire qualcosa sui motori cinesi da 45cc? Per capirci quelli con la testata rossa a 295!!! ![]() Li vendevano da Mattifly. Saranno affidabili?
__________________ sono in pausa modellistica.... ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2006
![]() | Citazione:
Secondo me meglio gli SPE. Il 40 in particolare. Anche di questi motori ci sono 2 thread su Rcuniverse, rispettivamente per quelli distribuiti dalla BCMA americana e per quelli di serie. Moooooolti meno problemi del Gf45. Fra l'altro c'è Supercox che ha appena acquistato l'SPE 40 e che ci saprà dare notizie in merito. Fra l'altro il 40 SPE costa meno del Gf45. Mandi Andrea | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Intanto grazie delle considerazioni. I problemi della prima serie me li aveva spiegati il venditore (mooolto corretto, quindi!! ![]() Mi posti il link dell'altro motore? Grazie. Ciao ciao
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2006 Residenza: Veneto e Lombardia
anche io ho l'spe 40cc.. montato sul modello.. devo solo montare delle ruote decenti da 100 o da 120.. perchè l'elica è vicina a terra.... in quanto ci vuole un elica 20x8 o 18x10.. e sul mio modello extra 330s è un pò troppo sto motore.. vi farò sapere dopo il collaudo.. per ora gira bene il motore parte senza problemi.. alla prima accensione abbiamo porconato un pò poi abbiamo scoperto che erano le batterie un pò sotto.... raccomando pacchetti grossi tipo 2500 mah.. consuma 600mah in 6-7 minuti di accensione... ![]() Ultima modifica di jack-frank : 05 marzo 11 alle ore 18:50 |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
certo che vi farò sapere... cmq acceso solo per provare parte davvero al primo mx secondo colpo una volta capito come funziona ed è ancora da carburare e controllare l'anticipo... andy perchè hai detto di non usare pacchetti da 5 celle? ovvero 6 volt? ![]() ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
da una accensione elettronica "normale" mi aspetto un consumo massimo, al max RPM, di poco superiore al mezzo Ampere.... Con i consumi che mi dici tu (600mAh ciucciati in 6 minuti) invece il consumo medio dovrebbe essere addirittura di 6A!!!!! No no guarda che c'è qualcosa che non quadra perchè la cosa non è possibile.... ![]() ciao | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-12-2004
Se non ricordo male ho misurato un pacco da 4 celle carche e mi dava piu' di 6 volt....
__________________ *Saito Club* Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80 Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc. | |
Chi conosce questo motore??? | kzn14d | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 31 ottobre 07 16:46 |
Problemi con motore cinese | genny56 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 07 ottobre 07 20:05 |
Info su motore BL cinese che fuma ... | andrew.pomez | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 29 agosto 07 15:57 |
Chi conosce questo motore? | edofly | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 09 aprile 06 23:39 |
motore cinese | nicthepic | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 08 aprile 05 16:58 |
