Vecchio 10 gennaio 25, 20:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2013
Residenza: catania
Fascia elastica bloccata pistone Supertigre S2000
Buonasera a tutti, vorrei sottoporre a chi magari ci è già passato, il problema della fascia elastica di un pistone; nel caso specifico si tratta del pistone del Supertigre S2000 (25cc), che allo smontaggio si è presentata completamente incollata al pistone. Poichè già mi è capitato con un'altra fascia incollata del Supertigre G90, e dopo discreti tentativi (in ammollo con lo svitol, con il petrolio bianco, con lo sgrassatore per motori ed infine riscaldando la fascia con la pistola termica) la fascia si era quasi del tutto staccata; rimaneva solo attaccata in un punto. Sbagliando ho un pò forzato e la fascia si è rotta. Poichè non vorrei ripetere la medesima esperienza con questo pistone, dopo vari tentativi ho ottenuto il distacco della fascia per metà, mentre l'altra rimane incollata. Stavolta mi sono fermato prima per evitare spiacevoli inconvenienti. Qualcuno ha qualche altro tentativo da suggerirmi oltre a quelli elencati prima? Allego foto della fascia incollata a metà. Grazie a tutti.
micheledelta60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 25, 20:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
E un problema che abbiamo affrontato tutti.
Nei casi di incollaggio estremi io immergo il pistone in olio per freni e scaldo.
Con piccoli movimenti e ripetendo il procedimento di riscaldamento più volte dovrebbe venire via.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 25, 20:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: catania
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Ciao, grazie per questo ulteriore consiglio; questo da te suggerito non lo avevo mai sperimentato. Provo. Grazie ancora.
Vecchio 10 gennaio 25, 21:24   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-10-2023
suggerisco per questi lavori questo saldatore a gas che spara aria calda.
https://www.gbconline.it/it/prodotti...s-ricaricabile
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 25, 21:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Se hai una lavatrice ad ultrasuoni, gli farei fare un “giro” col bagno caldo ( faccio in genere lavaggio con solventi in un barattolino a bagnomaria)
Se non si smolla / non hai gli ultrasuoni: pistola termica, forno, punta di saldatore…qualsiasi cosa che scaldii la melma rafferma, e sfrutti il dilatamento dell’alluminio Poi anche a me è capitato di rompere le fasce, malgrado l’attenzione.
Stai attento anche al pernetto antirotazione della fascia, mentre la ”massaggi”
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 25, 21:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: catania
Originalmente inviato da Coccarda Visualizza messaggio
Ok bene. provo anche questo.
Vecchio 10 gennaio 25, 22:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: catania
Originalmente inviato da ev2driver Visualizza messaggio
Ciao, purtroppo non ho la vasca ad ultrasuoni, per cui dovrò provare col "bagno caldo" come tu dici, ed eventualmente con la punta fine del saldatore sul punto di giunzione, dalla parte che ancora è incollata, e speriamo bene. A proposito, per il lavaggio con i "solventi" cosa intendi esattamente?
Vecchio 11 gennaio 25, 10:08   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2001
Residenza: SASSARI
Io che mi sono ritrovato nella condizione di dover sbloccar tutte le fasce del mio Saito FA 325 R5, ho agito, dopo aver provato con tutti i sistemi su descritti, scalzandole con attenzione con uno spillo molto sottile.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 25, 11:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io ho sbloccato un paio di fascie immergendo il pistone nel vecchio Quasar vetri e lasciato per una settimana.
Purtroppo la linea di prodotti Quasar ultimamente si è aggiornata e non so se i prodotti nuovi rovinano l`alluminio.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 25, 11:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Wink Fasce incollate al pistone!
E provato lo shock termico???
Mi è capitato e, ho provato diverse soluzioni... ma niente! Finché non ho provato la dilatazione termica e, ho risolto. Ho messo nel congelatore il pistone con le fasce incollate e, li ho lasciato il pistone per un paio d'ore, nel frattempo prima di estrarre dal congelatore il pistone, ho scaldato dell'acqua fino alla ebollizione mantenendo il fuoco acceso, estratto il pistone dal congelatore ed immerso immediatamente nel recipiente con l'acqua in ebollizione... il salto termico repentino ha di fatto scollato le fasce, da allora ho sempre risolto in tale maniera.
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Fascia pistone supertigre 75 Aquila12 Compro 2 16 gennaio 20 15:48
Fascia elastica pistone Supertigre 51 Filippopro Compro 10 16 febbraio 15 10:59
Fascia elastica per supertigre g 90 andrefly Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 04 febbraio 15 22:16
Cambio fascia elastica Supertigre g90 andrefly Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 24 agosto 11 20:42
Gioco assiale fascia elastica-pistone verio77 Aeromodellismo 1 26 maggio 08 09:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:02.
