Ieri, 15:01 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Se la prima volta che ti si sono svitate è andato dentro olio nel filetto del cilindro il frena filetti non tiene più, svita tutto, pulisci accuratamente i filetti dentro il clindro, devono essere completamente sgrassati, e asciutti, non usare la guarnizione sulla marmitta, perchè con il calore si schiaccia, perdi spessore e le viti si allentano, usa pasta rossa, la stendi e lascia asciugare 20 min circa, poi usa delle nuove viti pulite con frenafiletti verde, originale loctite! stringi forte, lascia per qualche giorno prima di usarlo. Se si svita ancora cambia motore la mia marmitta e li da anni ci vorrà il flessibile per levarla. | |
Ieri, 20:30 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| Si carlettta !! sono viti TCCE con una svasatura alla base della testa .
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
Ieri, 20:33 | #13 (permalink) Top |
| La marmitta detta "tipo Pitts" è un'altra, la puoi vedere qui ; https://www.baronerosso.it/forum/aer...uiamolo-4.html
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) Ultima modifica di runnerfly67 : Ieri alle ore 20:38 |
Ieri, 20:45 | #14 (permalink) Top | |
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
Ieri, 22:02 | #15 (permalink) Top | |
Non sapevo erano coniche, pensavo delle normali viti a brugola come sui GP ma si basta sgrassarle bene. | |
Scoppiettio Dle 35ra | Teno01 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 17 novembre 22 22:20 |
Dle 35Ra | coscer | Compro | 0 | 06 dicembre 20 18:49 |
Cerco dle 35ra | streminato | Compro | 1 | 30 novembre 16 20:13 |
Eme 35 Vs Dle 35ra | AlePilotRc | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 21 marzo 15 19:40 |
Installazione DLE 35RA | alberto.dva | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 21 gennaio 15 16:02 |
