Vecchio 14 agosto 24, 01:58   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Originalmente inviato da thegeco Visualizza messaggio
Innanzitutto grazie a tutti voi per le risposte e i consigli.
Proverò a fare come mi hai suggerito e vediamo che succede.
Se vedi che non sale non sforzare, che tutta la spinta la da la biella, invece stavo pensando, se mostri una foto con la testa levata, se la circonferenza della camicia può essere stretta da una chiave/tenaglia a pappagallo.
Una volta scaldato se ruotandolo in senso orario/antiorario riesce a muoversi, per poi farlo all'ultimo il lavoro iniziale che vuoi fare.
Non fate morire i motori GLOW!
Ultima modifica di Coccarda : 14 agosto 24 alle ore 02:02
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 24, 10:50   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Coccarda Visualizza messaggio
Sistema ottimo x buttare accoppiamento intero! Da evitare sempre!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 24, 12:53   #23 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Io ho ottenuto ottimi risultati usando il fulcron della arexon, sono riuscito a sbloccare i pistoni incollati al cilindro dopo anni di inattività e riesce ad ammorbidire anche le incrostazioni di olio di ricino.
Si può lasciare immerso l'intero motore in un recipiente per farlo agire.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 24, 13:10   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Ok ci credo, ma siamo nella stessa barca! come tecnica, l'elica è un braccio di leva a secondo della durezza potrebbe spezzare la biella; forse meglio un tocco di compensato forato ed avvitare il dado e, poi avvitare con una chiave corta. Bisogna affidare il tutto al calore
Vecchio 14 agosto 24, 14:28   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Ciao damgiu, ho visto anche questo prodotto della Arexons che allego. Anche io sono riuscito a sbloccare un motore inchiodato dopo anni di inattività e, ci sono riuscito col calore dell'asciuga capelli, quindi ancora meglio la pistola termica, infatti lo comprata per sbloccare il barilotto di un carburatore.
https://arexons.it/it/prodotti/manut...itore-metalli/
Vecchio 14 agosto 24, 14:29   #26 (permalink)  Top
Ma cosa scrivi??? di solito cosa c'è montato davanti al trascina elica?? un elica;
La biella nasce x lavorare in senso longitudinale alla sua forma, in compressione; Con le torsioni si che rovini biella, perno, bronzina ed accoppiamento;
la testa nei rossi si innesta nella camicia di ottone x qualche mm! se stringi la camicia con un pappagallo, magari dopo aver scaldato il tutto, la ovalizzi; Già di loro le rotondità tra pistoni, fasce e camice sono "fantasiose", se poi le ovalizzi....addio all'accoppiamento
uno degli errori più comuni poi è quello di rimuovere il nero o cmq lucidare mantello pistone e camicia; MAI! il nero si deposita dove le rotondità non sono concentriche (ovvero accoppiamento non "accoppiato") quindi il pistone sfiata....amen; Il residuo di olio/fumi funge benissimo da guarnizione; Nel mondo del VVC da velocità non è difficile trovare chi "caramella" i pistoni spompi con olio di ricino oppure altri oli a base ceramica proprio x recuperare qualche centesimo di alesaggio
Vecchio 14 agosto 24, 14:45   #27 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
come dar torto a carletta? ma quante stronzate tocca leggere… col phon non so a quanto arriva forse neanche a 100, gli fai una sega agli accoppiamenti, no che la pistola termica è meglio ma forse anche il phon, son cose che uno dice evidentemente senza averle provate, io ho provato e il phon in officina non esiste, va bene se hai qualche perversione e ti piace, per lisciare i capelli alle barbi
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 24, 14:51   #28 (permalink)  Top
Tu parli come che uno deve stringere con la massima forza e girare di tanti mm, appena appena se senti spaccare l'ingommatura! quando si accendono i motori con avviatori che hanno il blocco idraulico se non si sanno accendere si rischia di spezzare la biella e ci sono stati questi casi a detto di un mio socio che smonta anche motori ecc. la tua tecnica si può provare, ma se è molto duro che fai insisti?? comunque siamo in attesa di capire se uscirà con la tua tecnica, io sto dicendo di non insistere se è troppo duro!
Vecchio 14 agosto 24, 15:01   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Io ho sbloccato un motore ASP 52 nuovo da rodare inchiodato da anni fermo, gli ho piazzato ravvicinato il phon dei capelli che non avevo pistola termica ed ho sbloccato il motore girando il trascina elica, ma se non riuscivo avrei usato il cannello a gas come si vede in quel video postato alle pag. precedenti, ma non mi andava di sparargli la fiamma sull'alluminio nuovo, adesso ho comprato la pistola termica, sono stati sufficienti 100° dell'asciuga capelli, non ne racconto stronzate!
Vecchio 14 agosto 24, 15:27   #30 (permalink)  Top
la mia tecnica non è mia...ma gentilmente condivisa e messa in pratica negli anni da un amico che i motori li progettava e costruiva in quel di Agrate Brianza; In alternativa, ma un po' più complicata c'è l'estrattore ma va realizzato ad hoc
smontare motore Max Maxi Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 12 ottobre 11 14:54
smontare motore eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 08 settembre 07 10:09
Come Smontare Il Motore Marco Cen Fun Factor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 23 luglio 07 02:23
aling 430L, si puo' smontare l'albero? stesax Elimodellismo Motore Elettrico 5 02 luglio 07 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:23.
