Vecchio 17 aprile 24, 11:14   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2024
Residenza: Como
Con lo spessimetro si usa il sistema del ...passa/non passa....
Ovvero la lamella nominale passa ma quella immediatamente superiore non passa.....
Importante mentre si posiziona l'albero motore è il ruotarlo solo in un senso, se si passa la posizione non tornare indietro ma continuare a girare ......
E ho solo la lamella di scatola non ho ancora preso uno spessimetro
Il mio vecchio che avevo sembra uscito dal Titanic e diventato un blocco unico di ruggine
mattiananni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 24, 16:17   #72 (permalink)  Top
Residenza: Como
Questo è il gioco della valvola di scarico saranno anche 3 di decimi….boh chissà a perché
Vecchio 17 aprile 24, 16:19   #73 (permalink)  Top
Residenza: Como
Non so come si carica il video
Vecchio 17 aprile 24, 16:47   #74 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da mattiananni Visualizza messaggio
Non è che quando le hai registrate girando l'albero motore sei tornato indietro......?
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 17 aprile 24, 18:04   #75 (permalink)  Top
Residenza: Como
No no perché ogni volta che faccio il gioco valvole dopo che lo porto a pms contrassegno a pennarello e lo tengo sempre d’occhio durante tutta l’operazione, boh speriamo non sia per qualche altro motivo che ha preso così tanto gioco, ora le ho rifatte , i dadini erano stretti quindi non può essere neanche che si erano smollati, non saprei, il gioco dello scarico era tanto tanto magari è per quello che aveva poche prestazioni
Vecchio 17 aprile 24, 18:17   #76 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Forse non ci siamo capiti......cercando il PMS, se lo si è superato, non bisogna tornare indietro ma continuare a girare l'albero fino a tornare al PMS....
Vecchio 17 aprile 24, 19:16   #77 (permalink)  Top
Residenza: Como
Ah ok e se intendi superare di 2/3 gradi quello si mi è capitato, se mi dici 60/90 gradi quello no certo
Vecchio 17 aprile 24, 19:33   #78 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
È sufficente per falsare le misure....
Vecchio 17 aprile 24, 19:52   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Ma che attrezzo usi per tenere fermo il pistone al PMS? vabbè stò confondendo la fase, comunque qui un video se può aiutare
https://www.youtube.com/watch?v=bTjExGAoge8
Non fate morire i motori GLOW!
Ultima modifica di Coccarda : 17 aprile 24 alle ore 19:56
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 24, 20:18   #80 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Hai controllato che il PMS sia quello giusto? Sul mio fa82b c'è molto più gioco sul secondo PMS.
Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato   Rispondi citando
Saito 62 GK problema runnerfly67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 36 22 settembre 14 22:40
problema saito fa 180 4t marionarda67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 17 luglio 14 23:43
Problema su Saito FA62 Davide72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 12 novembre 10 22:23
Sospetto Problema Saito 82 neverjack Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 16 giugno 09 20:14
Problema su saito 125.Help me! ivanflafla Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 10 luglio 07 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:06.
