Vecchio 26 aprile 24, 20:25   #221 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Originalmente inviato da mattiananni Visualizza messaggio
Questo avevo scritto l’altro giorno, i dadini non erano allentati ma quello della valvola di scarico è particolarmente consumato, secondo me ovviamente, c’è da capire da cosa è dovuto
Consumato di cosa, di filetto? di esagono?
Non fate morire i motori GLOW!
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 24, 21:41   #222 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2024
Residenza: Como
Talking
Originalmente inviato da Coccarda Visualizza messaggio
Mi stai facendo scappare tutti i clienti che vogliono comprare un motore Saito sopratutto un 125 glow!
Ma va che dici!!! Io mi trovo bene se ti devo dire la verità, ora che comunque ho avuto conferma che come giri motore ci siamo sono molto meno preoccupato, ecco il gioco valvole eccessivo boh quello sarà da verificare di nuovo tra un po’, va te a sapere che magari la sede del dadino era magari già fatta male di sue e si sta consumando in modo anomalo per niente, magari è solo quello, al massimo li cambio costano 9 euro, per il resto mi trovo bene, ha solo due grandi pecche il glow
Miscela
Unto e bisunto in giro ovunque
Tant’è che ho appena portato a casa anche un Saito fa40a
Poi se mi dici la preferenza che ho probabilmente cadrà sul benzina, ma per ora mi vanno benone quelli che ho
Ora mi manca solo da trovare un modello adatto per il fa40a (spettacolo di motorino gira come un orologio appena finito il rodaggio) a dir la verità volevo tenerlo in bacheca come pezzo da collezione ma non ce l’ho fatta
mattiananni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 24, 21:45   #223 (permalink)  Top
Residenza: Como
No la parte interna dove si appoggia all’asta, se ti devo dire la verità sembra molto consumata rispetto a quella di aspirazione, i bordi sono diventati lame, non so se capisci cosa intendo per lame ma li tendo d’occhio e via ora sto preparando tutto e basta, il mese prossimo si vola
Vecchio 26 aprile 24, 22:30   #224 (permalink)  Top
Forse ho capito cosa intendi per lame, questo succede quando il dado viene svitato/avvitato con pinza o chiave fissa, invece ci vuole una buona chiave a stella di marca buona.
Questo succede anche ai dadi per stringere l'elica.
Vecchio 27 aprile 24, 07:07   #225 (permalink)  Top
Residenza: Como
no non hai capito infatti, è la chiave uso la sua che c’è di scatola
Vecchio 27 aprile 24, 07:21   #226 (permalink)  Top
Residenza: Como
Dove ti ho fatto i segni con il rosso, li quello di scarico ovvero quello che ha preso più gioco e diventato una lama, l’altro di aspirazione e più tondeggiante, purtroppo non ho fatto la foto quindi ora non sto a riaprirlo, faccio qualche lt e li ricontrollo, magari che ne so e una partita di vitine per aste che si sono dimenticati di temprare, alla fine i pezzi comunque credo che come tutti se li facciano fare da altri con le loro caratteristiche, e poi loro assemblano
Vecchio 28 aprile 24, 00:05   #227 (permalink)  Top
Miscela
Ma la miscela al 20% di nitro dove l'avevi comprata? unti e bisunti hanno fatto divertire milioni di modellisti, ci sono ottimi sgrassatori, qualche deflettore di scarico al silicone aiuta, io preferisco modelli dove lo scarico e rivolto verso il basso, oppure modifiche di questo genere in foto.
Stesso modello, chi è stato piu bravo di tutti e due? foto 2 sempre un altra schifezza di deflettore, il gas di scarico sbatte per poi girare, uscire sempre in maniera forzata, infilarsi in un altro snodo..........ma per favore! sembra una genialata ma non è cosi, e se noti bene in foto 1 sotto al motore, il modellista ha praticato un'apertura per fare uscire il calore, questo non è un dilettante!
Ultima modifica di Coccarda : 28 aprile 24 alle ore 00:10
Vecchio 28 aprile 24, 09:50   #228 (permalink)  Top
Residenza: Como
E si magari un deflettore in silicone lo prendo che mi allontana un po’ la schifezza, quello che unge di più comunque è lo scarico del carter non tanto quello della marmitta per me, ora ho montato la pompa Perry non vedo l’ora di regolarla e poi via si vola ho già fatto supporto tubo scarico per le vibrazioni poi vi posto le foto.
Grazie coccarda
Vecchio 28 aprile 24, 13:16   #229 (permalink)  Top
Residenza: Como
Così è come è venuto lo scarico
Vecchio 28 aprile 24, 15:40   #230 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Quel dannato gomito allo scarico.
A rischio contropressione e surriscaldamento.
Curva, non gomito.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 28 aprile 24 alle ore 15:46
dooling non è collegato   Rispondi citando
Saito 62 GK problema runnerfly67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 36 22 settembre 14 22:40
problema saito fa 180 4t marionarda67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 17 luglio 14 23:43
Problema su Saito FA62 Davide72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 12 novembre 10 22:23
Sospetto Problema Saito 82 neverjack Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 16 giugno 09 20:14
Problema su saito 125.Help me! ivanflafla Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 10 luglio 07 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:08.
