Vecchio 23 aprile 24, 07:54   #171 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
....ipotesi remota, sicuro di avere la 15x8 e non la 16x8?
gli rpm sembrerebbero di quest'ultima...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 24, 09:17   #172 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2024
Residenza: Como
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
E magari fosse solo quello! Ringrazierei il cielo x avermi fatto avere usa svista invece della mia solita sfiga, no no è 15/8
Ora sono appena tornato e ho fatto un serbatoio di prova con una 16/6 e ho messo su anche una candela nuova os-f, ho registrato un picco di 8500, poi allora l’ho fatto girare per un altro serbatoio un po’ allegro 4500 giri e poi ho registrato quasi 8600 boh vedremo ora calcolando che ho scartato l’ipotesi delle temperature e che non si spegne (almeno senza naca) proverò a volarci e basta, il lag del minimo è migliorato un po’ ho smagrito tutto fino a che non bucava e poi ho riaperto 1/4 di giro non buca più, rimane sempre un po’ di lag a 3000giri e poi cala a 2100, firi che ho impostato come minimo indispensabile x evitare spente in atterraggio, non so vediamo se si slega magari va di culo ed è solo quello, vi tengo aggiornati! Grazie mille a tutti come sempre x i consigli
Ps: con 16/6 dovrebbe fare 8900 non siamo molto lontani dai sembra promettente
Ah dimenticavo elica menz in legno nuova e bilanciata
Ultima modifica di mattiananni : 23 aprile 24 alle ore 09:23
mattiananni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 24, 17:04   #173 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Io un motore del genere tutto sballato di gioco valvole e, che non raggiunge gli RPM letti nel manuale, l'avrei rimandato al venditore
Non fate morire i motori GLOW!
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 24, 18:35   #174 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da Coccarda Visualizza messaggio
Boh vediamo dai magari ha bisogno di qualche ora di volo
Vecchio 23 aprile 24, 18:37   #175 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da mattiananni Visualizza messaggio
Ciao la casa costruttrice non menziona marchi di eliche, ma con 15/8-16/6 dovrebbe girare a non meno di 8500, mi sembra che c’è un video su YouTube dove uno ha una 15/8 apc appunto e gli fa 8700, il mio manco fa gli 8500 e in più non li mantiene neanche….boh
Il saito funziona bene con media/alta percentuale di nitrometano.
Il 5% è senz'altro troppo poco. Usa, se puoi almeno il 15% (meglio, ovviamente, il 20%) e vedrai un aumento sensibile di potenza.
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 24, 18:44   #176 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Sballato cosa....??
Il gioco valvole lo registra il proprietario....non il fabbricante.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 23 aprile 24, 19:04   #177 (permalink)  Top
Sballato cosa....??
Ma uno che compra un motore nuovo e gli devi registrare le valvole! ora stavamo passando alla fase.
Poi non ho capito ancora se questi 9100 rpm li prende con nitro al 20% ed elica 15x8 o 16x6?
Vecchio 23 aprile 24, 19:31   #178 (permalink)  Top
Questo signore che seguo molto,ripara motori Glow 2T e 4T, sta usando un elica Master Airscrew 15x8 e miscela al 15% di nitro. Non arriva ai 9000 rpm ed il motore è usato non da rodare, cosi dice la traduzione di youtube in italiano.
Il manuale Saito consiglia di provare svariate marche di eliche, perche non volete usare eliche di legno anche con passo inferiore che dovrebbe rodare meglio il motore.
Questo viene consigliato dai manuali dei motori ASP, elica con passo ridotto, se la sua elica e una 15x8, mettere una 15x6. Allego video
https://www.youtube.com/watch?v=_wC2ZCcEkHM
Ultima modifica di Coccarda : 23 aprile 24 alle ore 19:37
Vecchio 23 aprile 24, 19:47   #179 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Certo, a un motore nuovo, dopo il rodaggio, devi registrare le valvole......si chiama "Manutenzione".......
......come al solito parli solo per dare aria alle tonsille......
Vecchio 23 aprile 24, 19:55   #180 (permalink)  Top
Ma in questo caso non avevano un gioco elevato prima del rodaggio?
Saito 62 GK problema runnerfly67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 36 22 settembre 14 22:40
problema saito fa 180 4t marionarda67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 17 luglio 14 23:43
Problema su Saito FA62 Davide72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 12 novembre 10 22:23
Sospetto Problema Saito 82 neverjack Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 16 giugno 09 20:14
Problema su saito 125.Help me! ivanflafla Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 10 luglio 07 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58.
