![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
![]() | se vai a vedere sul sito le ha tutte....
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Credo abbia cessato la vendita su ebay per via dell uscita dall europa Probabilmente con la posta tradizionale riesce ad ovviare a qualche problematica. Certamente per quelli della nostra fazione è una salvezza. Ciao |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Sempre se non ricordo male le fasce OS si bloccano sul fermofascia all'unione della fascia stessa; per lo meno sul 50 Hiper è così . Hanno una lavorazione tale da abbracciarsi al fermo. Sul tuo ST come viene bloccata? Secondo me hai fatto bene ad acquistare la sua. Il massimo che può accadere è che risulta troppo precisa e dovrai lavorarla un pò. Ciao | |
![]() | #15 (permalink) Top |
fascia elastica arrivata , motore rimontato e provato al banco, funziona perfettamente, l'unica pecca è stata che arrivando dall'inghilterra ho dovuto pagare i dazi doganali, 5,93E per un importo di 16 sterline... ma...... ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
l'unica differenza che la fascia originale aveva il dentino per lo spinottino del pistone non alle estremità , ma aveva una gola alcuni millimetri da un lato, quello che mi è arrivato invece ha i classici dentini alle due estremità...
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top |
In merito alla geomertria della fascia ti avevo già avvisato nei passaggi precedenti. OS ed St si distinguono proprio sul blocco della fascia. Come hai decito di montare? Facendo chiudere la fascia sullo spinottino, riescie a passare ugualmente i travasi? Quando ci fu la raccolta della De Agostini sul famoso elicottero A109 che montava un ST G51, tutti fecero lo stesso errore. Fecero combaciare l'unione della fascia sullo spinottino. Invece lo spinottino deve combaciare con quella sorta di gola che hai detto tu. Ciao |
![]() | #19 (permalink) Top |
prima di provarlo ho provato con la camicia smontata, il fermo del segmento passa esattamente al centro tra la luce d'aspirazione posteriore e quella laterale, quindi non ci sono problemi, anche perchè se il venditore inglese che li produce li fa così credo abbia fatto le sue considerazioni.... per ora gli ho fatto fare un mezzo litro al banco, con carburazione bella ricca, problemi non ce ne sono stati, speriamo che non ce ne siano quando il motore si scalda per bene..
Fascia elastica OS 50 SX | maricaro | Compro | 0 | 09 aprile 15 08:18 |
fascia elastica | sergior90 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 15 ottobre 09 00:44 |
fascia elastica | giulio_89 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 14 febbraio 08 22:17 |
fascia elastica! | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 18 | 28 settembre 07 22:03 |
fascia elastica | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 5 | 21 aprile 07 22:12 |
