Vecchio 22 ottobre 24, 22:29   #681 (permalink)  Top
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
Cerchiamo di essere seri e magari non fermarsi alle apparenze, su un modello come quello in fotografia, apparentemente rifinito da F4C tu sei riuscito a scrivere che si vede il carter.
A parte che non mi sembra così grave, ma non ti sei accorto di una cosa molto importante: il modello monta l'elica per il volo e non quella per la statica, l'elica reale ha il mozzo molto grande e nasconde buona parte del carter.
Tutto Motori Glow, Olio, Miscele, eliche. Parliamone-raf-se5a-mof-2016-02-14-8018.jpg-nggid0510375-ngg0dyn-700x527-00f0w010c010r110f110r010t010.jpg
Invece di continuare a scrivere vaneggiamenti su questo sito, perché non usi il tempo per finire quel coso che è li da 7 anni e lo staranno divorando le termiti
Crusader
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 24, 22:33   #682 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Coccarda Visualizza messaggio
Infatti ho mostrato le foto come prova. Cambiamo discorso. I motori Saito monocilindrico anche glow non è detto che si prestano a tutti i tipi di naca o musetto. Infatti da questa foto il modellista ha dovuto far uscire dal musetto la zona del carter dell'ingranaggio a camme.
passi il coperchio dell' ingranaggio, che tutto sommato neanche stona. Magari c' era modo di arretrare un pò il motore e nascondere tutto.
Il problema in quel modello, ben riprodotto, è l' elica e i dadi di fissaggio elica. Non c' azzeccano niente.
Poi magari ci fai vedere un tuo modello, se possibile che abbia volato.
E poi pulito con limone e bicarbonato. Senza spolverata di zucchero a velo a nascondere.
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 23 ottobre 24, 01:40   #683 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Va bene qui un video ma fatto malissimo, il decollo ed atterraggio e bello, il resto tutto che vola a scatti perchè ho collegato una mini camera sugli occhiali.
La data che vedi non c'entra niente!
https://www.youtube.com/watch?v=oaMiUS-V5oo
Non fate morire i motori GLOW!
Ultima modifica di Coccarda : 23 ottobre 24 alle ore 01:45
Coccarda è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 24, 02:25   #684 (permalink)  Top
Originalmente inviato da abramo.nerva Visualizza messaggio
Allegato 392591
Ora ripartiamo!!
Vecchio 24 ottobre 24, 01:12   #685 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
oggi ho pulito dei pezzi di alluminio e acciaio verniciato incrostati di oli ad alte temperature , non ho nessuna foto perché non ho avuto un secondo di avanzo, ho finito a mangiare adesso e mi sono dimenticato pure la luce accesa dalle 19 alle 23 per la fretta, le ho tutte automatiche tranne la cucina e così non ci penso più di spegnerla, va be fa niente,risultati:
occorre bollirli con detersivo per piatti abbondante per staccare la roba che a temperatura ambiente sarebbe quasi impossibile; dopo questo tremi perché l’alluminio già macchiato, peggiora, cioè diventa nero e le macchie si accentuano; dopo un po’ di strofinate con legni e spugna da cucina, la paglietta metallica mi sembra troppo aggressiva e graffia, acido citrico al 15% che è una concentrazione doppia del limone, e si lucida tornando più chiaro di prima; il metodo è da affinare per scoprire ogni tipo di macchia se teme di più chante clair, quasar , acido o cos’altro; purtroppo alcune macchie non sono facili da mandar via e rimangono, è da capire meglio anche perché ho fatto tutto talmente di fretta che mentre mordevo la pizza da una mano, avevo pronto lo shampo per capelli sull’altra; quindi devo dire che hanno ragione un po’ tutti e come sempre imparo e provo ogni idea; la prossima volta devo trovare uno spazzolino metallico poco aggressivo rispetto la spazzolona classica, ma di più dello spazzolino da denti usato che fa solo per residui teneri, e se magari un amico mi da un motore posso fare un restauro serio, tutto a tempo debito
Ultima modifica di flyhight : 24 ottobre 24 alle ore 01:18
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 24, 12:08   #686 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Se annerisce stai usando un detersivo non adatto..... bisognerà provarne altri...
Nella macchina a ultrasuoni ho provato un detersivo per piatti marchiato Despar e non ha dato problemi ....
Se si trovano ancora in ferramenta c'erano spazzolini in ottone per pulire le candele.....
Da verificare che sia veramente ottone e non il solito ferro giallo....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 24 ottobre 24, 15:55   #687 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
In armeria ci sono ancora
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 24, 17:00   #688 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Ottima informazione.....grazie.....
Vecchio 24 ottobre 24, 18:17   #689 (permalink)  Top
Allegato 392591
Io sono serio e faccio sul serio se la salute me lo permette.
Io dispongo di quest'arma da guerra che vedi nel video, legno di mogano, elica scimitar della Xoar che puoi comprare nel sito Flash RC.
Ritornando alla foto di quel tizio sono due le cose, ho crede che e vera la leggenda che un 4 tempi vuole elica piu pesante per la massa volanica che gli fa tenere bene il minimo, oppure semplicemente che quella di legno appena pizzica in terra si spacca, ecco la pensata di avere costruito insieme all'amico mio un pantografo, allego foto e video.
https://www.youtube.com/watch?v=0GRGNRnb8HE
Tutto Motori Glow, Olio, Miscele, eliche. Parliamone-img_20220125_194322-1-.jpg   Tutto Motori Glow, Olio, Miscele, eliche. Parliamone-img20241024165852.jpg   Tutto Motori Glow, Olio, Miscele, eliche. Parliamone-se5_096_assembly.jpg
Vecchio 24 ottobre 24, 21:59   #690 (permalink)  Top
mi sorge un dubbio, o non mi sono spiegato bene, oppure qualcuno capisce poco!
L'SE5A di cui hai pubblicato la foto ha un elica APC in plastica, semplicemente perché probabilmente è di un signore che fa gare (F4C) e, se non lo sai, una delle poche permesse sul modello è cambiare l'elica per il volo, quindi, probabilmente durante la valutazione statica monta una elica da statica che riproduce quella dell'aeroplano in scala reale mentre nel volo usa una che sia efficiente e, sempre probabilmente quella foto è stata scattata o prima o dopo il volo con l'elica per il volo!
Crusader
VENDO TUTTO motori, esc, riceventi, FPV, Lipo, Eliche marste881 Merc. Motori ed Elettronica 1 22 gennaio 15 16:04
Vendo Motori,Eliche,Lipo!!! (Tutto per multirotori) leoroby Merc. Motori ed Elettronica 1 25 giugno 12 18:08
[OT] Miscele e % olio? CescoP Elimodellismo Principianti 7 28 aprile 12 11:42
Eliche per motori a Benzina & Glow ! valledeglidei Merc. Navimodellismo 4 10 giugno 10 23:24
Composizione miscele glow I-ATIZ Aeromodellismo Volo a Scoppio 75 23 febbraio 09 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:13.
