Vecchio 08 luglio 24, 20:44   #471 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Avete idea di negozi on-line dove trovare miscela 10%-15% nitro in italia ? Perchè io non riesco a trovarne... tutti out of stock!
Warbird addict
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 24, 21:27   #472 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Jonathan aveva la Jets 15 olio 10 nitro ma in fustini da 2.5 litri.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 24, 13:21   #473 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
SI ho visto, ma lattina piccola e costosa più della Optifuel
Warbird addict
Vecchio 11 luglio 24, 12:51   #474 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
La Jets è sempre costata di più.....
Fai una ricerca sulle miscele Roga magari viene fuori qualcuno.
Vecchio 11 luglio 24, 17:24   #475 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Ho visto qualche negozio, ma sono miscele dove viene descritta la % di nitro, ma l'olio sarà al 10%, questa miscela e specifica per automobiline r/c.
Jonathan stavolta si è incaxxato che nessuno compra più miscele e motori glow!
Non fate morire i motori GLOW!
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 24, 20:42   #476 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Roga Team Cosenza
Vecchio 12 luglio 24, 15:19   #477 (permalink)  Top
Questo mio post e divulgato hai modellisti alle prime armi o prima esperienza in questo caso come me, cosi da non offendere l'intelligenza altrui!.........fatta questa premessa, mi riferisco all'olio after runner che in questo mio caso non avrebbe funzionato per niente, infatti il carburatore e bloccato come se lo avessi incollato, dopo anni di fermo.
Ho usato una pistola termica economica con cinque livelli di temperatura, usato solo 2 livelli ho scaldato e si è sbloccato, pulito con diluente dall'olio diventato colla, senza avere carteggiato le macchie sul barilotto.
Può sembrare sciocchezza ma carteggiare un accoppiamento leva sempre alcuni micron e inizia ad avere gioco e trafilare miscela.
Questo non è un difetto di questi carburatori, infatti nei motori a benzina si seccano le membrane etc, qui invece si blocca.
Ma se io durante gli anni lo accendevo anche due minuti al mese o ogni due mesi, il motore, scaldando e con il suo stesso olio non avrei dovuto smontare niente. Non vanno abbandonati i motori!
Mi hanno regalato un ASP 65 quattro tempi, stessa cosa dopo 30 anni di fermo, carburatore bloccato ma avrei di bisogno degli O-ring secchi dello spillo del massimo, e del collettore, dove posso trovarli?
Tutto Motori Glow, Olio, Miscele, eliche. Parliamone-img20240709160826.jpg   Tutto Motori Glow, Olio, Miscele, eliche. Parliamone-img20240709162616-1-.jpg
Ultima modifica di Coccarda : 12 luglio 24 alle ore 15:24
Vecchio 12 luglio 24, 17:39   #478 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Carburanti Roga per Aerei ed Elicotteri
Ho chiesto alla Roga qualche chiarimento sui carburanti destinati ad aerei ed elicotteri.
Per ulteriori info va contattata l'azienda.ù
Allego la risposta ed il sito ufficiale.
---Salve nelle miscele aereo/elicottero che tipi di olio vengono usati e che concentrazioni?
---Salve ,
ecco le tipologie di miscela che produciamo per aereo e elicottero
AVIO 5% - 15% olio ricino + sint + 5% nitro
S-AVIO 10% - 20% olio sint + 10% nitro
HELY 10% - 15% olio ricino + sint + 10% nitro
S-HELY 20% - 20% olio sint + 20% nitro
S-HELY 25% - 20% olio sint + 25% nitro
S-HELY 30% - 20% olio sint + 30% nitro
Per altre info non esiti a contattarci
Saluti
Roga By Alex
Roga Team Cosenza
Vecchio 12 luglio 24, 18:18   #479 (permalink)  Top
---Salve ,
Saluti
Roga By Alex
Roga Team Cosenza
Grazie del tuo tempo investito nel ricercare altre alternative, ma nel modulo di ordine vogliono la partita iva!
Vecchio 12 luglio 24, 20:22   #480 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
La partita iva serve per i carburanti con nitro superiore al 12
VENDO TUTTO motori, esc, riceventi, FPV, Lipo, Eliche marste881 Merc. Motori ed Elettronica 1 22 gennaio 15 16:04
Vendo Motori,Eliche,Lipo!!! (Tutto per multirotori) leoroby Merc. Motori ed Elettronica 1 25 giugno 12 18:08
[OT] Miscele e % olio? CescoP Elimodellismo Principianti 7 28 aprile 12 11:42
Eliche per motori a Benzina & Glow ! valledeglidei Merc. Navimodellismo 4 10 giugno 10 23:24
Composizione miscele glow I-ATIZ Aeromodellismo Volo a Scoppio 75 23 febbraio 09 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:06.
