![]() | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
I nostri motori hanno le bronzine sulla biella.....sia sopra che sotto......e hanno bisogno di percentuali di olio ben diverse..... | |
![]() | #252 (permalink) Top | |
Più pressione c'è maggiore sara 'il coefficente di riempimento della camera di combustione ovvero più potenza esprimerà il motore..... | |
![]() | #253 (permalink) Top | |
Tanti anni fa un amico cominciò ad andare al 10% con un OS 40 FSR......e tutto sembrava andare bene...... .....dopo qualche mese quel motore era praticamente senza compressione......... .... | |
![]() | #257 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2023
__________________ Non fate morire i motori GLOW! | |
![]() | #258 (permalink) Top |
Però lockeid lo dice che mettendo la miscela di aereo con più del 10% di olio il motore per auto va in blocco idraulico, questo dovrebbe far riflettere, massa olio si sforzano gli organi in movimento, non aumenta di velocità anzi al contrario le parti meccaniche rallentano la sua corsa, quindi un buon test sarebbe il contagiri.
![]() | #259 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Questa è una panzana grande quanto il mare...Il blocco idraulico vuol dire che il motore (o la camera di scoppio, se sottosopra) si è riempita di miscela, quando invece ce ne dovrebbe essere si e no una goccia. ![]() Citazione:
Se devo stare pure col patema che rischio di grippare ogni minuto, perché ho smagrito troppo, o se è troppo freddo, o se e troppo caldo, per risparmiare 50 cc di olio per litro di miscela, che divertimento e'...? ![]() Ultima modifica di giocavik : 19 marzo 24 alle ore 08:15 | |
![]() | #260 (permalink) Top | |
Il ricino è più o meno quello li, e si sa come performa...il sintetico chi lo sa..?..cambia la marca, il colore, la base chimica, gli additivi, le partite di produzione, vai a capire se lo producono sempre allo stesso modo!..Chi lo garantisce? Inoltre fare i test, non e' indolore, di tempo e di lavoro...tu come li faresti..? (..poi ti dico come si dovrebbero fare realmente... ![]() ![]() | |
VENDO TUTTO motori, esc, riceventi, FPV, Lipo, Eliche | marste881 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 22 gennaio 15 16:04 |
Vendo Motori,Eliche,Lipo!!! (Tutto per multirotori) | leoroby | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 25 giugno 12 18:08 |
[OT] Miscele e % olio? | CescoP | Elimodellismo Principianti | 7 | 28 aprile 12 11:42 |
Eliche per motori a Benzina & Glow ! | valledeglidei | Merc. Navimodellismo | 4 | 10 giugno 10 23:24 |
Composizione miscele glow | I-ATIZ | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 75 | 23 febbraio 09 20:09 |
