Vecchio 09 febbraio 24, 11:29   #141 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Originalmente inviato da Coccarda Visualizza messaggio
Per me quel'after run per avere il contagocce e una robba molto fluida e se dice lokeid che partiva a primo colpo deve contenere alcool, non c'e per me altra spiegazione.
E come se cicchiettassi direttamente dal foro candela. Il motore se sai cicchiettare bene ti parte subito. per esempio in questo video secondo me questo tizio porta il motore quasi al blocco idraulico dopo un buon cicchiettamento dal foro carburatore (si capisce perche accende il motore girando l'elica in senso orario)Gli parte bene e se ne vanta.
Allego video!
https://www.youtube.com/watch?v=74dskloEMFg
Ma il motore mica parte col solo after run...comunque la miscela ci va messa, e resta molto in dubbio che ci sia dell'alcol, perché provoca attivamente la ruggine, ci sarà qche altra diavoleria chimica.
Per il back flip e' pratica comune in avviamento, soprattutto per i motori che possono girare in un solo verso.
Frequentando un campo volo o una manifestazione, di avviamenti a quel modo se ne vedrebbero abitualmente.
Vecchio 09 febbraio 24, 14:53   #142 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Allego video!
Ma l'alcool non è più un liquido molto volatile......??
.....ora si conserva fino all'avviamento successivo.....??
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 09 febbraio 24, 15:17   #143 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Originalmente inviato da ev2driver Visualizza messaggio
Il “ back flip” lo uso su tutti i 4 tempi, e sui 2 tempi medio grandi, specie gli abc. Una volta imparato il giusto grado di cicchetto, e dando una bella corrente alla candela, partono sempre al primo colpo. I 2 tempi a volte girano al contrario, ma dando una sgasata, s’ingolfano un po’ e ripartono girando nel verso giusto. Questa tecnica l’ ho usata da anni, per evitare di spingere sul bordo d’uscita delle eliche affilate (APC) che a volte si rovinavano e per far durare la protezione del bastoncino che uso per avviare. Inoltre evitando di dover fare un giro completo , in avvia
mento, di evitano praticamente al 100% le “stecche””.
Anche io lo porto il motore quasi al blocco idraulico ma quel video e spettacolare com'è bravo quel meccanico a girare l'elica e scansarsi.
Ps: ti è arrivato l'olio dalla Germania?
Non fate morire i motori GLOW!
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 24, 15:18   #144 (permalink)  Top
Non lo sò chiedilo a lockeid!!
Vecchio 09 febbraio 24, 17:36   #145 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Vediamo se ce lo spiega lockeid, che puo contenere oltre al metanolo, etere etilico?
Vecchio 09 febbraio 24, 19:02   #146 (permalink)  Top
Seee...Sogna...
Tempo fa ne comprai un litro di etere F.U. in un deposito farmaceutico, pensando di stare a posto per anni con la miscela diesel e invece non ha passato la prima estate...La confezione di vetro scuro, sigillata, mai aperta, e l'etere completamente evaporato.
Pure se ci fosse alcol, due giorni e svanisce.
Il 'blocco idraulico' e' un'altra panzana/fraintendimento/leggenda metropolitana a livello di alchimia o stregoneria, e rischia solo di far rompere la biella.
Se proprio e' motore che stenta all'avviamento ed e' uno di quelli che vuole partire semi ingolfato andrebbe cicchettato generosamente dal carburatore (mezzo o al max un cc, in base alla cilindrata, mica litri..) e una gocciolina sul pistone per fare i primi 50-100 giri.
Se non c'è qche problema deve partire.
Ultima modifica di giocavik : 09 febbraio 24 alle ore 19:10
Vecchio 09 febbraio 24, 19:04   #147 (permalink)  Top
Veramente a me risulta che la biella la rompi usando l'avviatore!! vediamo se arriva qualche testimonianza
Vecchio 09 febbraio 24, 23:25   #148 (permalink)  Top
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
[Q
[QUOTE=Coccarda;5263522
Ps: ti è arrivato l'olio dalla Germania?[/QUOTE]
Si, ma ancora non lo uso...
Paolo
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 24, 23:36   #149 (permalink)  Top
[Q
Paolo
Non capisco perchè non mettono piu un colorante, forse gli costa, ma andrebbero ad accontetare gli elicotteristi che come dice lockeid il colore serve per vedere la quantità di miscela nel serbatoio.
Vecchio 10 febbraio 24, 00:31   #150 (permalink)  Top
[Q
Paolo
In che percentuale lo vorresti tagliare? ed userai anche ricino? nel frattempo vediti come ho fatto io la compatibilità con il ricino
VENDO TUTTO motori, esc, riceventi, FPV, Lipo, Eliche marste881 Merc. Motori ed Elettronica 1 22 gennaio 15 16:04
Vendo Motori,Eliche,Lipo!!! (Tutto per multirotori) leoroby Merc. Motori ed Elettronica 1 25 giugno 12 18:08
[OT] Miscele e % olio? CescoP Elimodellismo Principianti 7 28 aprile 12 11:42
Eliche per motori a Benzina & Glow ! valledeglidei Merc. Navimodellismo 4 10 giugno 10 23:24
Composizione miscele glow I-ATIZ Aeromodellismo Volo a Scoppio 75 23 febbraio 09 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:45.
