Tutto Motori Glow, Olio, Miscele, eliche. Parliamone - Pagina 12 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 gennaio 24, 19:48   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Ho chiamato in un negozio per armi, mi ha detto che vendono il Ballistol al teflon 7€ 200ml spray, serve quando conservano le armi per molto tempo perche lascia una patina protettiva.
Non fate morire i motori GLOW!
Coccarda è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 24, 22:35   #112 (permalink)  Top
Alla fine ho preso questo senza andare con robbe strane come teflon ecc.
Cosa significa non resinificante?
Vecchio 31 gennaio 24, 20:02   #113 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da Coccarda Visualizza messaggio
Mi pare che runnerfly aveva detto olio Ballistol per armi che è il migliore, infatti costicchia!
Io ho sempre detto il Kentron forse costa un po di più.
https://www.kentronsport.com/index.p...uct/view/14/16
(Martin Luther King)
Vecchio 31 gennaio 24, 20:22   #114 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Ciao, ho pensato male, quello che ho preso io e costato meno 9€ perche contiene 200ml. Farò un video questo fine settimana se sblocca bene.
Vecchio 01 febbraio 24, 09:29   #115 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Il Kentron sembra niente male, ma valloatrova'.
E l'olio enologico che viene intorno ai 5-7€ al litro non va più bene..?
(sarebbe garanzia che il motore negli anni non prende d'aceto..)
Vecchio 01 febbraio 24, 11:06   #116 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Si . E perfetto . Io lo uso sia nei piccoli motori che nei meccanismi di precisione.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 24, 13:50   #117 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Rannerfly ha postato il sito! io ho postato foto! io lo preferisco spray con la cannuccia.
Interessante che non resinifica, ciò vuol dire che non forma colla resinosa quindi grumi. che incollano, meglio di cosi.
Vecchio 02 febbraio 24, 09:16   #118 (permalink)  Top
Talvolta prendi certi discorsi come se i motprelli li hai sempre solo guardati...
Rimanendo con i piedi per terra, quello che può interessare ai modellisti non sarà tanto un olio giusto per inzuppare il motore, bensì, piuttosto, qcosa che lo preserva senza doverlo smontare, lavare e rimontare ogni santa volta che lo si dovesse tener fermo per tre/quattro mesi.
Che se poi dovessero diventare tre/quattro anni, e funzionasse ugualmente, saremmo tutti ancor più contenti.Altrimenti cosa ci importa di prendere lo spray pincopallo che costa dieci volte di più..?
Secondo le bibliche indicazioni che si tramandano dalla notte dei tempi, se si deve lasciare il motore fermo qche mese e si è usato nitrometano, andrebbe fatto girare con miscela senza nitro per qche minuto, considerandolo una specie di lavaggio.Quando freddo, oliare generosamente con olio leggero (se ci si mette qche goccia di after run ad uso motoristico glow, male non gli fa) e riporre riparato dalla polvere.
FINE del trattamento.
Tutto ciò che eccede e' un di più di incerta affidabilità.
Il problema del modellista e' che di frequente non può prevedere il futuro...e capita che pensa di lasciare il motore fermo per due giorni, che invece poi per ragioni svariate diventano due decenni...e non avendo fatto nessun 'lavaggio' o trattamento oleico, rischia di trovare il disastro dentro il motorello.
Quello che servirebbe, quindi al modellista che subisce i casi della vita, sarebbe un prodotto che garantisca la conservazione dei metalli (cuscinetti, accoppiamenti, supporti, boccole, etc) anche senza dover effettuare il trattamento descritto, e questa roba esiste e si chiama after run.
Ovvero, quando ci si rende conto che i due giorni di fermo rischiano di diventare due decenni, la cosa da fare, sarebbe di abbondare di after run, persistendo per quanto possibile, aggiungere un po'di olio leggero da enologia o Singer, indi riporre riparato dalla polvere.
(l'olio da enologia si trova molto più facilmente e costa molto meno)
Gli olii per armi che tanto sembrano andare di moda, saranno eccezionali per ciò che sono stati studiati (residui e incrostazioni carboniose da combustione secca, depositi di piombo, sudore per impugnatura e contatto, residui di polvere da sparo a doppia base, singola base, etc) ma non è affatto detto che vadano bene per i residui di ricino e nitrometano, per cui rimangono molto in forse.Potrebbero andar bene, ma chi lo sa..?
Quindi, invece che cercare Maria per Roma, il discorso dovrebbe orientarsi sul trovare l'after run più straordinario che c'è...spray, gluten free, nanomolecolare, ecologico, elettroattivo, sublimativo...o chissà che altra diavoleria possa mettere in campo la chimica moderna, ok..?..
Vecchio 02 febbraio 24, 09:54   #119 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2001
Residenza: SASSARI
Sapete come mi comporto io? Faccio girare il mio motore per qualche minuto a medio regime con benzina alkilata e olio 2T di buona qualità al 6%. Naturalmente la candela va alimentata di continuo. Il vantaggio risiede nel fatto che il motore viene veramente "lavato" in tutte le sue parti e l'uso dell'alkilata, meno aggressiva della benzina, per pochi minuti, mi preserva i tubetti in silicone. Ho un paio di motori fermi da anni, Wankel compreso, sempre perfetti.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 24, 14:20   #120 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da miklarocca Visualizza messaggio
Mik io preferisco non immettere benzina, neanche alkilata, in un sistema progettato per alcol.
Il primo effetto sara' l' ingrossamento degli oring; e' solo il mio gusto.
In effetti ti ho quotato per un altro motivo.
Ho ritrovato delle eliche 13/4 in legno.
Possono esserti utili?
VENDO TUTTO motori, esc, riceventi, FPV, Lipo, Eliche marste881 Merc. Motori ed Elettronica 1 22 gennaio 15 16:04
Vendo Motori,Eliche,Lipo!!! (Tutto per multirotori) leoroby Merc. Motori ed Elettronica 1 25 giugno 12 18:08
[OT] Miscele e % olio? CescoP Elimodellismo Principianti 7 28 aprile 12 11:42
Eliche per motori a Benzina & Glow ! valledeglidei Merc. Navimodellismo 4 10 giugno 10 23:24
Composizione miscele glow I-ATIZ Aeromodellismo Volo a Scoppio 75 23 febbraio 09 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:22.
