Vecchio 01 gennaio 25, 15:11   #1151 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Interessante pasta abrasiva al carburo di silicio, per lucidare roba già smerigliata. Costa un botto, però.....vediamo, devo sbloccare un altro motore, in base a come mi escono le sedi valvole decido.
https://www.gheginonline.it/it/sicut...-12505500_html
Non fate morire i motori GLOW!
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 25, 15:55   #1152 (permalink)  Top
Guardate su Aliexpress costa di meno ma solo 50gr, questo secondo me è il prodotto giusto prima di pensare ad una smerigliatura. grit 80000 sarà la piu fine.
https://it.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2ita
Vecchio 01 gennaio 25, 19:02   #1153 (permalink)  Top
Me lo aspettavo che mi dovevo registrare di nuovo il gioco valvola aspirazione, avevo registrato entrambi a 0.05, adesso dopo il lavoro non mi entrava lo 0.05. quindi la testa valvola e scesa?! penso 0.1, si penso lo ha mangiato un decimo.
Vecchio 01 gennaio 25, 20:18   #1154 (permalink)  Top
Partiamo bene: candela nuova (non voglio rifare il lavoro da capo), il collettore ai tempi lo trovato nuovo avendo ricevuto quello schifo 90° annerito blu scuro.
Questo non diventa scuro, se diventa scuro e per colpa di un leggerissimo trafilaggio di olio incombusto dalla filettatura.
Che dire....problemi che di spizzichi la sede allargata non penso, troppo duro il bronzo! 4 mani di sgrossatura+una di finitura, solo un decimo. Vedremo!
Positivo e il fatto che abbia allargato l'esterno della sede, in fase di compressione il muro se lo trova davanti!
Ultima modifica di Coccarda : 01 gennaio 25 alle ore 20:22
Vecchio 01 gennaio 25, 22:02   #1155 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Hai usato troppa pasta, ne bastava 1/4 solo sulla valvola
Ogni tanto la valvola va ruotata di 90 gradi
Che sia opaco e normale, monta il motore e mettilo in moto.
Se lo smontassi dopo pochi minuti di funzionamento vedresti che il tutto si è adattato ed e tutto lucido.
Hai ragione, però come puoi vedere dal video ''smerigliatura seconda parte'' sono riuscito a mescolarla da ottenere una crema, ma lo stesso non riesco a dosarla perchè non e cremosa come una pasta abrasiva o polish, e sempre una specie di terra, sarà un macinato di diamanti boh.
In ogni caso si espande e va a perdersi all'interno/esterno della sede. L'ultima mano ho giocato spargendola con un pelino di acqua immergendo il pennellino nell'acqua, e smeriglio diluito che emerge sempre in superfice, proprio molto liquida da dare l'ultima passata dolce. Comunque sempre nel video si vede nella valvola la zona d'appoggio della sede!
Però non sono soddisfatto al 100%, avendo letto che esiste la pasta abrasiva al carburo come ultima mano da lucidatura, questa è una bella cosa! Vediamo ormai partiamo cosi!
VENDO TUTTO motori, esc, riceventi, FPV, Lipo, Eliche marste881 Merc. Motori ed Elettronica 1 22 gennaio 15 16:04
Vendo Motori,Eliche,Lipo!!! (Tutto per multirotori) leoroby Merc. Motori ed Elettronica 1 25 giugno 12 18:08
[OT] Miscele e % olio? CescoP Elimodellismo Principianti 7 28 aprile 12 11:42
Eliche per motori a Benzina & Glow ! valledeglidei Merc. Navimodellismo 4 10 giugno 10 23:24
Composizione miscele glow I-ATIZ Aeromodellismo Volo a Scoppio 75 23 febbraio 09 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05.
